土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从压缩机漏油起……
从压缩机漏油起……
发布于:2012-07-20 11:59:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机漏油,蒸发器冻裂,压缩机头进水?这之间的联系……各位前辈,求指点啊
全部回复(9 )
  • d0990111
    d0990111 沙发
    应该是喇叭口没有扩好导致的
    2012-08-07 16:12:07
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 板凳
    各位同行,是压缩机喷油泵的一个喇叭口出现裂缝漏油在先的
    2012-07-28 06:48:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】冰箱温度降不下去
冰柜平时温度零下16度。冷媒r12, 现在低压13PSI (1MPA=145psi)压缩机出口没有阀门只好在储液罐出口处量高压150PSI。现象就是柜内温度下不去,蒸发器不怎么凉,冷凝器出风不热,膨胀阀结冰,蒸发器入口管道一处结冰。现在压缩机电流约9.4A,压缩机额定电流差不多近10A.压缩机很烫了,旁边另外一台冷藏柜一样的压缩机电流差不多就只是温手。系统抽了真空再加氟利昂还是一样没有改善。
