野外徒步时登山杖会给你不小的帮助,可以提高步行的稳定性,减轻腿部的负担.所以选择一款耐用的登山杖是必须的.选购登山杖一般注意以下几点:
1.杖身材质:一般有铝合金\碳纤维\钛合金.铝合金比较常见.钛合金价格昂贵不推荐(有米的例外).碳纤维特点是轻便,喜欢尝鲜的可以尝试.个人推荐铝合金的.
2.杖尖材质:直接和地面接触的部分,耐磨是关键.材质有钢、钨锰合金等,钨锰合金最硬,价钱也最贵,严重推荐.千万不要贪便宜,很多几十块钱的登山杖用过几次杖尖就磨得差不多了.钨锰合金的用一两年也看不出什么磨损.
3.把手:直接和手接触的部分,舒适很重要, 通常用橡胶、软木、塑料和泡棉等材料做成,有的人在户外店随意试试就说感觉都差不多.我要说的是如果你拿着它在野外徒步一整天的时候你就不会这样说了.塑料把手是最便宜的,手感比较硬.出汗后很滑.泡棉的吸汗不错.橡胶或软木的最好.抓握感比较舒适,但价格也比较贵.
4.腕带:也是比较重要的部分,在使用中,人与杖力量的传递主要靠它.要考虑耐用性、柔软度、舒适性和宽度.尽量选择没有带扣的腕带.带扣的有时会让你的手腕很受伤.
5.避震系统:就是在登山杖的内部设有弹簧用来减震.下坡时避震系统能缓和冲击力,减少对膝盖的冲击.但上坡时避震系统却会削减掉向后的推力,此时避震系统反而成了不必要的装置.所以是否选择带避震系统的登山杖要看个人喜好.当然也有可以随时的关掉避震系统登山杖.不过价格也就贵了.
| 登山杖①:鲁滨逊正品直柄户外登山杖碳素超轻碳纤维拐杖徒步杖行走手杖T3E |
推荐: 鲁滨逊正品直柄户外登山杖碳素超轻碳纤维拐杖徒步杖行走手杖T3E 鲁滨逊正品直柄户外登山杖碳素超轻碳纤维拐杖徒步杖行走手杖T3E
掌柜:迪为户外专营店
价格:134.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 登山杖②:makino/犸凯奴 户外用品 T柄LED灯登山杖/手杖/步行杖避震 |
推荐: makino/犸凯奴 户外用品 T柄LED灯登山杖/手杖/步行杖避震 makino/犸凯奴 户外用品 T柄LED灯登山杖/手杖/步行杖避震
掌柜:犸凯奴户外旗舰店
价格:35.90
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 登山杖③:鲁滨逊正品碳素T柄超轻行走手杖健走杖登山杆行走杖老年杖拐杖 |
推荐: 鲁滨逊正品碳素T柄超轻行走手杖健走杖登山杆行走杖老年杖拐杖 鲁滨逊正品碳素T柄超轻行走手杖健走杖登山杆行走杖老年杖拐杖
掌柜:迪为户外专营店
价格:98.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
如何选择登山杖?
1.制造材料:
现在,市场上绝大多数的登山杖是由可以承受极其严酷环境考验的高等级的铝材制造,此外,制造商还在其上应用了钛合金及其他复合材料。这些蕴涵了先进科技的材料的突出优势就在于超轻的重量,及极强的耐用性。这些类型的材料在登山杖制造中的应用,可以有效延长其使用寿命。
2.长度及可伸缩的节数:
是否可伸缩调节是登山杖市场中的最新流行主题。登山杖的伸缩便携性取决于整个登山杖体由多少节组成。节数越多,登山杖就能压缩到更小。目前来讲,三节杖的形式是伸缩登山杖中最易携行且安全性最高的选择。相较而言,两节杖虽整体强度更高,但由于其节数少而更易导致折断;不可调节杖无疑具有最好的强度,但在不用时如何携行将是个最令人头疼的问题。
3.杖头材料:
在谈到杖头材料的问题时,耐久性如何是需要首要关注的。碳化物头及钨合金头无疑是市场上耐久性最好的杖头,他们可以保证更好地保证杖头的形态,并且和其他材质的杖头比较,使用周期更长。钢材质的杖头由于其价格,是最为大众接受的,但其磨损是最快的。如果你在穿越某些敏感地表,并想增加手杖的抓地力时,可以使用可拆卸的橡胶杖头帽,这也是大多数登山杖所具备的功能。
生活小常识:
315 、生花生米放在容器里晒2-3天,然后晾凉,用塑料食品袋装好,封口扎紧,放置冰箱内冷藏,可保存1-2年,随吃随取随加工,不会坏掉
316 、白萝卜和蜂蜜都有润肺止咳作用,可用来治干咳:将白萝卜洗净,捣烂取汁,每次60毫升,加入适量蜂蜜调均匀,每日3次,连服3-5日
317 、煮豆粥时,豆子一定不能提前用水泡,否则就不容易煮烂;待水开锅时,兑入几次凉水,被凉水“激”几次,豆子就很容易开花了。
318 、春天是哮喘病多发季节,可用大蒜瓣自疗:大蒜2-4瓣捣成泥状装入瓶中,闻大蒜气味,每日3-5次,大蒜瓣一日一换,连用3-4日。
319 、当心买到假碘盐!将碘盐撒在切开的土豆片上或淀粉溶液中,可变成浅紫色,颜色越深,含碘量越高,无颜色反应的则是假碘盐。
320 、竹笋越新鲜吃起来口感越好,要想竹笋保鲜,可以在竹笋切面上涂抹一些食盐,然后将它放入冰箱中冷藏,就可使其吃起来鲜嫩爽口。
321 、巧用废瓶盖:刮鱼鳞。取长约15厘米的小圆棒,在其一端钉上2-4个酒瓶盖,利用瓶盖端面的齿来刮鱼鳞,是一种很好的刮鳞工具。
322 、绿豆蛋花汤治口疮:鸡蛋1个,打入碗内捣散;将适量绿豆浸泡10多分钟,煮沸1-5分钟,用此汤冲蛋花,早晚各服一次,服1-2天。
323 、掺假食用油的鉴别:鉴别掺入蓖麻油的食用油时,将油样静置一段时间后,油样能自动分离成两层,食用油在上,蓖麻油在下。
324 、市场上常出现假粉丝,所以买粉丝时应细辨,慎买发黄、发绿等色泽鲜艳的粉丝;用水煮时有酸味或其他异味的粉丝应引起警惕。
325 、如何去竹笋涩味?将竹笋连皮放入淘米水中,放一个去籽红辣椒,用温火煮好后熄火,让它自然冷却,再取出来用水冲洗,涩味就没了。
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
只看楼主 我来说两句 抢板凳
