土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 90kw星三角
90kw星三角
发布于:2012-07-20 10:20:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
全部回复(17 )
  • mcmad
    mcmad 沙发
    同意这个意见,应该是切换时间短导致的。
    2012-09-20 15:44:20
  • scjcl
    scjcl 板凳
    个人意见 1.切换时间过短 90kw开方乘2加4等于22秒
    2012-09-20 12:40:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV高压柜 侧面距离墙多少?
空间有限,最小可以是多少?哪个规范有规定?谢谢!
