土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统进水压力怎么确定
反渗透系统进水压力怎么确定
发布于:2012-07-20 09:50:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题。
反渗透系统在设计选型过程中,例如选择陶氏BW30-4040的膜,应用压力为15.5bar,最高耐压41bar。实际设计过程中运行压力取多少呢?
是否可以设计成5bar,保证单支膜的回收率不超过12%?
全部回复(6 )
  • chyh960273
    chyh960273 沙发
    压力不是你想多少就是多少的。
    设计软件是根据进水水质情况进行预测,实际操作时会有一定的误差。
    软件算出来的是最佳的情况,运行时不按它来也不是说有很大问题,只是使用寿命可能会打折扣
    2012-07-24 10:29:24
  • jfw8848
    jfw8848 板凳
    每个膜厂家都有计算软件,用软件数一下就可以了,主要度含盐量、硬度、水温、SDI有要求。
    2012-07-23 23:35:23
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
关于钢筋混凝土厌氧池防腐讨论
各路英雄分享一下,污水厌氧反应池防腐,你们都怎么做的?以下是我接触过的一些经验:1、防腐施工背景,钢筋混凝土墙防腐材料选择:902不饱和树脂、固化剂、促进剂、滑石粉四种材料混合调成腻子;玻璃纤维布。施工步骤:第一步将调和的腻子在赤壁上抹一层(2-5MM厚)。目的是消除模板大街部分的不平整度。第二步贴一遍玻璃纤维布。注意纤维布内不能留有气泡。第三步用辊筒刷一遍902不饱和树脂。902不饱和树脂可适当加些固化剂。
