土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 秘三若干问题,请高人解答
秘三若干问题,请高人解答
发布于:2012-07-20 09:45:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.秘三排水P238页,例题用污水流量用的平均日计算,虽然没说明是什么工艺,也求不出最大日的污水流量,但直接用平均日也不妥吧。 另外,如果按合流校核构筑物容积的话是不是应该按平均日流量算?
2.秘三排水P137页 有关集水吃的容积 W=Q/4n(n为每小时允许启动次数)。请问,如果有题目问,水泵每小时允许启动3次。是不是集水池容积为W=Q/4*3? 那这个计算结果是不是正好符合 ‘不大于一台水泵出水量5min的体积 的要求’?。换句话说如果要求不大于一台水泵出水量5min的体积要求,那么水泵一小时启动几次?
3.秘三排水P437页 计算消化池总容积公式里的Q0是不是应该按P416页的初沉和剩余污泥量公式计算,且计算时应取平均日污水量?
4.秘三建给P83页,消防水泵的扬程Hp未乘 1.05~1.10的系数,请问做题时候是不是要乘?
5.秘三建给P92页计算例题,在算各段的的水损时没有考虑局部损失,只是在最后算水泵时考虑了局部阻力损失?
6.秘三建给P122也,Ks公式里的Zs,说喷头在支管下方为负值。请问,这种情况不就跟图2-28中C的情况一样吗?但是例题里又说c,d两种情况不考虑短立管影响。
7.秘三建给P314页,收集回用系统的第一条说:雨水设计径流总量按公式(6-14),请问,是不是应该是6-13。应为6-13为径流总量。6-14为设计流量。
全部回复(11 )
  • ylqylq717
    ylqylq717 沙发
    不考虑短立管影响。
    2012-07-21 10:09:21
  • spiritleak
    spiritleak 板凳
    谢谢高手解答。
    2012-07-20 14:30:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
疑惑:注册条件中是否含必须有职称证
对于注册条件中是否包括必须有职称证的问题一直有疑问,有同行说不需要,有的说需要,而现实中几乎所有注册的单位都要求注册人同时提供职称证,那是否意味着这也是注册条件之一呢?有没有经验丰富的同行能帮忙释一下疑,分享一下注册方面的规章制度,或是有不提供职称证也顺利注册实例的同行分享一下宝贵经验。
