土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ jccad地质资料中土层物理力学参数的作用
发布于:2012-07-20 09:04:20 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
1.无桩基础,除沉降计算需压缩模量一个参数外,别的计算不需要地质资料
2.有桩基础,计算沉降用的有,重度,压缩模量,内摩擦角,
计算桩承载力用的有,端阻力系数,侧阻力系数,状态参数(指定性码,含水量,孔隙比,标贯数等)
3.支护结构受力计算,内摩擦角,粘聚力
4.土参数中的力学指标值(严格意义上的一种土)与土层布置中的力学指标值(归为一类后的平均值)在概念上是不同的,一般在初始土参数中就取其归并简化后的值,使二者一致,简化输入。
5.不论啥基础,基础抗力计算均不用。
6.基础宽度或桩根数和桩长计算,沉降计算,基础抗力计算为地基基础设计的三大独立块。
  • langzhusky
    langzhusky 沙发
    内容稍显单薄,但精神可嘉,希望以后再接再厉。
    2012-07-22 00:42:22
  • wangweifan
    wangweifan 板凳
    写的比较清晰,总结的很好
    2012-07-20 09:08:20
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
建模必须注意的一些要点
建模必须注意的一些要点1.不必要的节点必删,否则导荷与实不符。 2.上节点高只能用在无上层的层,顶层(相对) 3.主梁水平布置可跨赿本层,斜布时必须在层高范围内 4.错层斜梁指楼面梁,不能跨赿层高范围。 5.层间梁只能用于非楼面梁。 6.不能把杆件偏心到不相关的另一节点上。 7.墙不能悬空。 8.弧梁中部补一节点。 9.洞口不能跨赿两个节点和层高范围。 10.柱截面内有多个节点时,一定要在这些节点间布梁或墙,保证构件连续。
