土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 轴侧图转换工具
轴侧图转换工具
发布于:2007-01-10 09:44:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
作者 :阿甘
一直以来用别人做的轴侧图转换工具,总感到有些不满意的地方,于是下决心自己做了一个.
主要有以下特点:
1.支持UCS,一般的转换工具只能支持WCS.
2.可完美转换的实体:(LINE,LWPOLYLINE,SOLID,ARC,CIRCLE,INSERT).
对于INSERT(块)的处理是炸开后再转换,支持多重块嵌套.
ARC完美转换成椭圆弧,CIRCLE完美转换成椭圆.
3.不能完美转换的实体:(SPLINE,ELLIPSE),用多义线拟合后转换.
4.简单转化处理的实体:(TEXT,ATTDEF,POINT),仅计算插入点的平移.
执行命令是YYZC,欢迎试用.本人在xp+2005上测试通过.
程序已做部分修改,增加了块是否炸开的询问.
对于属性块的处理方案是不炸开.原因是一,块炸开后,attrib变成了attdef,内容改变,二是炸开后,圆变成椭圆,被压扁,而属性文字只是移动了位置,大小不变.原先的大小关系发生改变.
天正的线条是自定义实体,你可以炸开后用本程序试试,系统图应该不再需要天正自定义的实体了.
新程序增加了一个执行命令是YYZC1,只对line进行转换.
不知道为什么首贴的附件不能删除和更新,只好在这里更新,更新日期11.27
全部回复(10 )
  • wjh14409403
    wjh14409403 沙发
    很感谢,我看到了,虽然我下载不了,但是我知道有方法,还是有希望的
    2011-03-03 15:53:03
  • oneight
    oneight 板凳
    想用这个,缺这个!
    2009-05-19 10:32:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我的r14在运行时不时出现致命错误
各位兄弟姐妹CAD达人救救我啊~我的CADR14在运行时老是出现致命错误~~害的我现在是画一点点就保存都快神经质了~~有没有解决办法啊?先谢谢啦
