土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压不平衡的原因??
电压不平衡的原因??
发布于:2007-01-10 09:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站直流系统电压正可达180V左右,而负只有30V左右,它的原因主要有哪些!!
全部回复(5 )
  • wym77218
    wym77218 沙发
    负极对地绝缘不良,查查线.
    另外你的直流系统有没有绝缘监察继电器,如果没有你需要在正负极和地之间加平衡电阻,然后再测量否则测量不准.
    wym_77218@126.com
    2007-01-15 13:12:15
  • shaofuqiang1958
    可能是直流接地了.查一下.
    2007-01-14 22:44:14
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
变电站开关重合闸时间怎么计算??
变电站开关重合闸时间的实际整定,我在学习的过程中学到的重合闸时间都是1秒左右,但是在实际投运的时候,我见到几个变电站的重合闸时间有5-6秒之多,不知道如何计算?????????
