土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 火锅城的包厢内应该选用什么样的探测器?
火锅城的包厢内应该选用什么样的探测器?
发布于:2007-01-10 02:37:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
火锅城的包厢应该选用什么样的探测器?普通烟感探测器行吗?是不是该选择感温探测器?
全部回复(12 )
  • qq653064
    qq653064 沙发
    老大,应该是烟感吧。温感的话在火锅城里面的包厢的温度本来就是很高的。
    所以应该很难监测到的。
    2007-01-24 08:45:24
  • hww1984
    hww1984 板凳
    GB50116-98规范里,7.2.3 不宜选择离子感烟探测器:
    相对湿度经常大于95%
    有大量粉尘,水雾滞留
    7.2.4 不宜选择光电感烟探测器:
    有大量粉尘,水雾滞留
    可能产生蒸汽和油雾
    7.2.5 宜选择感温探测器:
    相对湿度经常大于95%
    正常情况下有烟和蒸汽滞留
    厨房........
    以上的条文应该有点用吧
    2007-01-19 13:29:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
洗墙灯施工有什么要求?
我现在做一个钢结构项目,设计图纸上的洗墙灯注明是线形的,但分包单位用的是金卤洗墙灯,装在屋面板上,灯光射向瓦片,我个人认为没有起到洗墙的作用?不知道各位想法怎么样?施工是用自钻螺钉加橡皮垫圈通过固定架的螺孔钻穿屋面板和钢结构的檩条,这样的施工会不会造成漏水?
