土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相桥式整流电路所用到的二极管如何选型?
发布于:2012-07-19 16:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
理论上讲,三相桥式整流电路在一个周期中,每只二极管只有1/3时间内导通,所以每只二极管的平均整流电流只有负载电流的1/3.
在实际选型时,是否就按照负载电流的1/3来选择二极管的额定电流?
不过有点疑问是:虽然每只二极管只有1/3时间内导通,但是就是在这1/3的导通时间内,它不是也承载着同样的负载电流吗?凭什么要按照1/3来选型呢?
有谁能把这个问题说的更明确一些?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    整流二极管是半导体材料,它最怕过电压和温度过高,在过电压方面,可以通过计算得出每个管子所需要的耐压,当然,它与负载性质有关,为了可靠,三相整流器上的二极管,一般都选二倍相电压峰值以上的耐压值。
    而在通流能力上,理论上可以认为每个整流管的电流是负载的1/3,因它持续通流时间各占1/3,实际在导通时的电流(值)是100%的负载电流(在有电容或电感滤波时,大于负载电流的值),那为什么许多书上只说是1/3负载电流呢?
    前面说过,半导体材料怕温度过高,电流通过半导体材料时,因它的电阻性能会消耗一定的电能,这部分电能只会转换成热能(发热),而热量会通过导热材料向空间传导,这个散热时间是连续的,1/3时间通流时有,其余2/3时间同样还在散热,所以,按负载1/3电流计算。
    2012-07-19 21:55:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最大需量
双回路供电时,两回路同一时段的最大需量怎么计算。(两回路之和)
