土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于JGJ142国标中不同地面材质盘管散热的疑问
发布于:2012-07-19 15:35:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新手上路,求各位大侠指教
1:首先国标中规定了 水泥或陶瓷,塑料类,木地板,厚地毯四种材质的盘管散热量。问题如下:
2:各个地面材质的计算标准是否有详细的说明?例如厚度?材质?
3:这里的木地板材质是指什么木地板?其铺设方式又是怎么样的?因为现在普遍地暖铺设的都是使用直接铺设的实木复合地板。这里的木地板是指这种直接铺设在地面的复合地板么?虽然不推荐使用带龙骨铺设的地板,但是如果是带龙骨,那散热量有吗?
4:关于塑料类的话,有哪些地面是塑料质地的啊?能否请大侠举个例呢?
全部回复(4 )
  • hawkeyer
    hawkeyer 沙发
    楼上回答很专业,感谢。
    看来国标制定的时候还是有些数据缺失的,貌似当时标准还是参考了美国和德国的标准。
    不知道对于地板有研究么?因为遇到一些个案地板开裂变形发黑的情况,不知道在多少的含水率下会发生这些问题?还是和其他因素有关
    [ 本帖最后由 hawkeyer 于 2012-7-23 14:49 编辑 ]
    2012-07-23 14:47:23
  • xggr
    xggr 板凳
    三、这里的木地板材质是指什么木地板?其铺设方式又是怎么样的?因为现在普遍地暖铺设的都是使用直接铺设的实木复合地板。这里的木地板是指这种直接铺设在地面的复合地板么?虽然不推荐使用带龙骨铺设的地板,但是如果是带龙骨,那散热量有吗?
    前面已经解释过,国标木板取值为10mm,导热系数取值为0.1。
    该数据假设了木板与混凝土直接接触,不考虑其它材料的热阻。
    如果发热的混凝土无法与木材直接接触,那就需要考虑中间空气层和龙骨的热阻。需要重新进行计算。
    可以预料到的情况是,由于该热阻太大,将导致木地板表面无法达到设计温度。
    严重情况下可能造成热量闭塞,对发热体造成损害。
    2012-07-22 21:32:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求教~除湿机工作原理
如题,求教除湿机工作原理~ 通俗点的解释
