学校开学了,很多学校的午餐营养太差,又不合孩子的味口,长期在学校就餐,会造成孩子营养不良,影响孩子的成才发育,也会影响孩子的学习成绩。 结果就是午餐带饭成了家长的折中方案,如何选择保温杯饭盒呢?
保温产品从材质上分为玻璃真空保温容器和不锈钢真空保温容器两种,前者常见的有暖瓶、保温饭盒、玻璃内胆保温杯等,后者主要是不锈钢保温杯。无论小口、大口,便携式、台式座式,选购方法都有类似之处,具体产品根据具体情况稍加变通。现就不锈钢保温杯和玻璃保温瓶的挑选做一简要介绍。
一、保温容器选购常识
1、保温性能简易识别法:将开水倒入保温杯内顺时针旋紧瓶塞或杯盖2-3分钟后用手触摸杯身外表面,若杯(壶)身有明显的温热现象,尤其是杯体下部发热,说明产品已失去真空度,不能达到良好的保温效果,而保温的杯子下部的始终是凉凉的。误区:有人用耳朵听是否有滋滋声来确定其保温性能,耳朵是听不出是否真空的。
2、密封性能识别法:在杯(壶)加水后,按照顺时针方向旋紧瓶塞或杯盖,把杯(壶)平放在桌面,应无水渗出;杯(壶)盖与杯口的旋入旋出应灵活,没有间隙。装满一杯水倒置四、五分钟,或用力甩几下即可验证是否漏水。
3、塑料配件识别法:食品级新塑料特点:气味小、表面光亮、无毛刺、使用寿命长不易老化。普通塑料或回收塑料的特点:气味大、色泽灰暗、毛刺多、塑料易老化容易断裂。这不但会影响使用寿命,还会影响饮水卫生。
4、容量简易识别法:内胆的深度与外壳的高度基本一致,(相差16-18mm)容量与标称值相符合,国内部分品牌为了偷工减料,弥补材料缺失的重量,在杯(壶)中添加沙子、水泥块。误区:杯(壶)较重不一定就是好。
5、不锈钢材料简易识别法:不锈钢材料规格很多,其中18/8表示此不锈钢材料含18%铬,8%镍,达到此标准的材料,符合国家食品级标准是绿色环保产品,产品防锈、耐腐蚀。普通不锈钢杯(壶)体杯体色泽呈现发白或发暗,如果放入浓度1%的盐水浸泡24小时后会产生锈斑,其所含的部分元素超标,直接危害人体的健康。
6、杯子的外观识别法。一看内胆及外胆表面抛光是否均匀一致,是否有碰伤和划伤疵病;二看口部焊接是否平滑一致,这关系到喝水时的感觉是否舒适;三看内部密封是否严密、螺塞和杯体是否匹配;四看杯口,越圆越好。
7、检查杯子的标签等附件。看有无标明产品的名称、容量、口径、制造厂名和厂址、采用的标准号、使用方法及使用中的注意事项。一个重视质量的厂家,会严格遵照国家相关标准要求明示其产品性能。
| 保温饭盒①:不锈钢保温饭盒 日本泰福高微波炉真空便当盒保温桶餐盒提锅含包 |
推荐: 不锈钢保温饭盒 日本泰福高微波炉真空便当盒保温桶餐盒提锅含包 不锈钢保温饭盒 日本泰福高微波炉真空便当盒保温桶餐盒提锅含包
掌柜:泰福高官方旗舰店
价格:169.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 保温饭盒②:正品包邮 小熊多功能DFH-S2012不锈钢电热饭盒 插电饭盒 加热保温 |
推荐: 正品包邮 小熊多功能DFH-S2012不锈钢电热饭盒 插电饭盒 加热保温 正品包邮 小熊多功能DFH-S2012不锈钢电热饭盒 插电饭盒 加热保温
掌柜:小熊华柯专卖店
价格:168.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 保温饭盒③:保温饭盒 日本泰福高正品特价不锈钢桶便当盒提锅2L含包F-2470 |
推荐: 保温饭盒 日本泰福高正品特价不锈钢桶便当盒提锅2L含包F-2470 保温饭盒 日本泰福高正品特价不锈钢桶便当盒提锅2L含包F-2470
掌柜:泰福高官方旗舰店
价格:199.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
一、保温容器选购常识
生活小常识:
318 、春天是哮喘病多发季节,可用大蒜瓣自疗:大蒜2-4瓣捣成泥状装入瓶中,闻大蒜气味,每日3-5次,大蒜瓣一日一换,连用3-4日。
319 、当心买到假碘盐!将碘盐撒在切开的土豆片上或淀粉溶液中,可变成浅紫色,颜色越深,含碘量越高,无颜色反应的则是假碘盐。
320 、竹笋越新鲜吃起来口感越好,要想竹笋保鲜,可以在竹笋切面上涂抹一些食盐,然后将它放入冰箱中冷藏,就可使其吃起来鲜嫩爽口。
321 、巧用废瓶盖:刮鱼鳞。取长约15厘米的小圆棒,在其一端钉上2-4个酒瓶盖,利用瓶盖端面的齿来刮鱼鳞,是一种很好的刮鳞工具。
322 、绿豆蛋花汤治口疮:鸡蛋1个,打入碗内捣散;将适量绿豆浸泡10多分钟,煮沸1-5分钟,用此汤冲蛋花,早晚各服一次,服1-2天。
323 、掺假食用油的鉴别:鉴别掺入蓖麻油的食用油时,将油样静置一段时间后,油样能自动分离成两层,食用油在上,蓖麻油在下。
324 、市场上常出现假粉丝,所以买粉丝时应细辨,慎买发黄、发绿等色泽鲜艳的粉丝;用水煮时有酸味或其他异味的粉丝应引起警惕。
325 、如何去竹笋涩味?将竹笋连皮放入淘米水中,放一个去籽红辣椒,用温火煮好后熄火,让它自然冷却,再取出来用水冲洗,涩味就没了。
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
331 、食盐还有这样的妙用,你知道吗?盐可使蔬菜黄叶返绿:菠菜等青菜的叶,如果有些轻度变黄,焯时放一点盐,颜色能由黄变绿。
332 、最近南京惊现有毒水发货!水发货选购:手感滑腻的可能用工业氢氧化钠处理过;有刺激性气味的可能用甲醛泡过;颜色过于鲜亮的要慎买。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
