土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请求各位帮帮忙
请求各位帮帮忙
发布于:2012-07-19 11:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天领导安排一个任务 要求设计一个配电柜 输入电源采用单相三线制电源(220V) 机柜应能够根据所监测电流值产生过流告警和断电告警 并必须能够以指示灯形式输出告警 这个对我这个新人来说真的不懂啊 谢谢各位帮忙。。。。。
全部回复(10 )
  • geheime
    geheime 沙发
    所以我在前面的回复怀疑楼主的领导所要表达的真实意图。如果是只普通的220V,何必单独提出来是单相三线制电源。这个问题就需要楼主自己去了解了,就像我们平常说的三相五线,但实际是根本就没有这种分类,喊的三相五线实际上是三相四线制系统。
    2012-07-20 11:29:20
  • geheime
    geheime 板凳
    2.3点我很赞同,我前面也说了最好就是用成套的保护器,如果要自己做才采取这种措施。
    对于第1点,单相三线制电源我国很少用,你说的L、N、PE是单相两线制,你可以认为是单相三线,但决对不能说是单相三线制电源。几相几线是针对带电导体而言的。
    单相三线制电源变压器副绕组电压是设备电压的2倍,然后在绕组中点取的一根N线,就是L、N、L三根线。和单相二线制相比,容量相同饿情况下,损耗是一样的,但是多了一根线。好处就是在两根L线的相位相差180°,可以有效的抑制谐波。
    2012-07-20 11:13:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电力工程电气工程的安装规范及验收规范
诚求电力工程电气工程的安装规范及验收规范,有的朋友施舍个电子版啊,个人邮箱:song237358304@yahoo.com.cn感激不尽!!!
