下面介绍一下拖把选购过程中的一些问题,可供大家参考。
目前市场上的拖把分为三种:传统的拖把、胶棉拖把,平板拖把,顾客要根据自己能够接受的价位、家里地面的材质来选择拖把。
在买拖把之前,先确认一下,你要清洁的对像,对于家庭来说,清洁的地面一般分为以下三种
第一种是粗糙型地面,比如水泥地面这些,这种地面我们选购时只要最普通的拖把就行,如布拖,或是线拖把,一根棍子挷着一个拖把头,造价很低,虽然不美观属于原始型一类,但是粗糙地面,用的太高档也是不能发挥好拖把的功效的。
第二种是磁面型地面:磁面型地面,如大理石地板,地砖,磁砖,马赛克地面等。
第三种是地板地面:如实木地板,复合地板,竹制地板等
拖把選擇七原則
1. 拖把桿柄注意順手好拿,不易脫落轉動。
2. 拖把布面吸水力要好。
3. 拖把的拖布材質要能拖地時不掉屑。
4. 拖把的拖布要能易擰乾水分不耗力,可選擇使用拖把擰乾器,以省力、不會濺濕地板為最佳。例如:具有擋水籃的光帥帥魔術拖拖把組。
5. 拖布易除髒清潔不黏附污垢。
6. 依照不同需求來選擇不同的功能,例如:家中家具轉角多則選擇可360度旋轉的光帥帥魔術拖拖把組,讓拖地無死角。
7. 不佔居家空間儲放空間。如家中空間較小,則適合選擇同時具拖擦功能及乾濕兩用拖把。
生活小常识:
316 、白萝卜和蜂蜜都有润肺止咳作用,可用来治干咳:将白萝卜洗净,捣烂取汁,每次60毫升,加入适量蜂蜜调均匀,每日3次,连服3-5日
317 、煮豆粥时,豆子一定不能提前用水泡,否则就不容易煮烂;待水开锅时,兑入几次凉水,被凉水“激”几次,豆子就很容易开花了。
318 、春天是哮喘病多发季节,可用大蒜瓣自疗:大蒜2-4瓣捣成泥状装入瓶中,闻大蒜气味,每日3-5次,大蒜瓣一日一换,连用3-4日。
319 、当心买到假碘盐!将碘盐撒在切开的土豆片上或淀粉溶液中,可变成浅紫色,颜色越深,含碘量越高,无颜色反应的则是假碘盐。
320 、竹笋越新鲜吃起来口感越好,要想竹笋保鲜,可以在竹笋切面上涂抹一些食盐,然后将它放入冰箱中冷藏,就可使其吃起来鲜嫩爽口。
321 、巧用废瓶盖:刮鱼鳞。取长约15厘米的小圆棒,在其一端钉上2-4个酒瓶盖,利用瓶盖端面的齿来刮鱼鳞,是一种很好的刮鳞工具。
322 、绿豆蛋花汤治口疮:鸡蛋1个,打入碗内捣散;将适量绿豆浸泡10多分钟,煮沸1-5分钟,用此汤冲蛋花,早晚各服一次,服1-2天。
323 、掺假食用油的鉴别:鉴别掺入蓖麻油的食用油时,将油样静置一段时间后,油样能自动分离成两层,食用油在上,蓖麻油在下。
324 、市场上常出现假粉丝,所以买粉丝时应细辨,慎买发黄、发绿等色泽鲜艳的粉丝;用水煮时有酸味或其他异味的粉丝应引起警惕。
325 、如何去竹笋涩味?将竹笋连皮放入淘米水中,放一个去籽红辣椒,用温火煮好后熄火,让它自然冷却,再取出来用水冲洗,涩味就没了。
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
