土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请高手指教
请高手指教
发布于:2007-01-09 15:53:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
甲乙两个灯,要求先甲灯亮关闭甲灯后乙灯亮经一定时间后乙灯自动关闭.在甲灯亮以前和甲灯亮是乙灯不亮,关闭甲灯后乙灯才亮.这要需要什么元件和如何线?请各位高手指教
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    忘了说了---------延时继电器线圈应该与甲灯并联
    2007-01-09 16:43:09
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    一个旋转按钮(一常开,一常闭),一个延时继电器(用其瞬时闭合,延时断开触点),可以解决你问题。
    接线方式如下:按钮的常开触点接甲灯,按钮的常闭触点与延时继电器的瞬时闭合 延时断开触点串接然后接乙灯。你可以试着画一下原理图。
    2007-01-09 16:39:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于导轨灯的问题,请教各位!
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
