土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 非自重湿陷性黄土场地管道怎么处理?
非自重湿陷性黄土场地管道怎么处理?
发布于:2007-01-09 15:50:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我所做的工程位于非自重湿陷性黄土场地,为轻微到中等级别。在这样的场所管道应该怎样维护?如果不设管沟,那么管道的地基怎么处理?
全部回复(3 )
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    这样恐怕不行,因为水会向两边蔓延;所以规范,图籍啦都是要求做检漏沟,才能最大限度的解决湿陷问题,也看看你的建筑规格有多高,从严还是从宽把握一下就是了,我做的也不多,仅供参考!
    2007-01-16 16:30:16
  • fuping_2000
    fuping_2000 板凳
    哦,谢谢了!轻微级的非自重型黄土湿陷型场地我没有给他们设地沟。我回复的是埋地的给排水管道需做200mm厚的三七灰土垫层,夯实,防水砂浆抹平。这样也不知道对不对?知道的请回复一声,谢谢了!
    2007-01-15 14:29:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水技术措施(2003)4.3.4的疑问
给排水技术措施(2003)4.3.4中住宅卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,这里的直接应该怎么理解呢?
