土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 连梁抗震等级取值问题
连梁抗震等级取值问题
发布于:2012-07-19 11:19:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
剪力墙结构连梁抗震等级怎么取?
框-剪结构连梁抗震等级怎么取?
全部回复(3 )
  • inmyidea
    inmyidea 沙发
    定抗震等级也不就为了计算及构造么,跨高比小于5时,第七章已经给出计算方法及构造要求了,所以无所谓抗震等级了。
    框剪结构中的连梁是属于剪力墙体系的一部分,只是在确定剪力墙等级的时候要注意是框剪结构中的剪力墙还是剪力墙结构中的剪力墙,这两者抗震等级是不一样的。这就得按8.1.3来判断了。
    2012-07-23 17:38:23
  • ckj559
    ckj559 板凳
    谢谢答复
    对于剪力墙结构,《高规》7.1.3及条文说明,明确了跨高比大于5时,连梁抗震等级同剪力墙;但跨高比小于5时并没有明确说明,其抗震等级应该是默认同剪力墙;
    对于框剪结构,《高规》8.1.3条仅区分框架部分和剪力墙部分的抗震等级,而连梁属于剪力墙体系的一部分,抗震等级应该还是同剪力墙;
    不知妥否
    2012-07-21 13:22:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一个高数问题,求解答
