土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 混凝土薄板热固耦合分析(求板的挠度)
混凝土薄板热固耦合分析(求板的挠度)
发布于:2012-07-19 10:19:19 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我正在做混凝土薄板的热固耦合分析 板的上下表面设置了一个温差 板的四边采用简支,具体步骤是首先进行热分析 之后再单元转换成结构分析 把将前面热分析的温度应力分布载入 最后计算板的挠度 板的厚度是0.18m,边长都是6M, 热分析时采用shell 57 单元 单元转换后(结构分析)采用 shell 63单元,最后算出来板的挠度几乎为零,最大0.1E10-24。 不知道问题出在哪了 是不是单元用错了 还是那地方出错了 哪位大侠指点一下
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
问大家一个问题。
ansys计算所用的时间怎么可以看到呀?有人能告诉我吗?
