土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果这样接电度表,会怎样?
如果这样接电度表,会怎样?
发布于:2007-01-09 14:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对计量(内部)有无影响???
全部回复(4 )
  • hongxinhuang
    hongxinhuang 沙发
    可以明确解释一下吗
    2007-01-13 23:53:13
  • justdoit2160
    justdoit2160 板凳
    搞不懂,只了解传统的。
    2007-01-13 16:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明配电箱型号求教
有谁知道如下配电箱型号的具体含义,最好是详解OPOMM1R-007L002/3B63JZDQHX-303/MZKX-K3-15K1/3K2/MDLC-00200/1LXP(R)-0-3K3
