最难挑选的是轮滑鞋。轮滑鞋整体上一分钱一分货,尽量不要购置300元以下的鞋。有些色彩缤纷的儿童轮滑鞋,看看又便宜又漂亮,但是都是劣质塑料做的,既不安全又不好滑,而且轮滑鞋脚型设计并不是针对儿童而设计,内套既薄质量又差,容易引起儿童细嫩的双脚受伤。如果宝宝的脚有特殊性,比如是平足或者哪里有伤,最好直接和店主说清楚,他可能会有办法或者好的推介。
一对普通的溜冰鞋价钱从300到2000元不等,在价差这么大的情况下如何去挑一对适合宝宝的单排轮滑鞋呢?别着急,先看看鞋的各部分吧!
鞋身:轮滑鞋的外壳可以防止外来的冲击,具有保护脚部的作用。一般用有鞋扣的鞋身较方便穿着;绑鞋带的会较贴脚,但穿脱较麻烦。一般比较好的单排轮滑鞋都是绑带加一个扣的设计。一般的单排轮滑鞋都有一个内靴,可以缓冲足部和鞋壳之间的摩擦,以保护足部,使皮肤不易擦伤和起水泡。好的鞋身应该要够坚固,海绵要够厚,密度也要够大。
底架:底架为连接轮子及鞋壳之结构体,底架系统的坚韧性,是决定溜冰鞋寿命的一大因素。通常底架的设计都有不同的类型,有的较厚有的较薄。底架一般装上四个轮子,但也有装置三个轮子的小底架,以及可以装置五个轮子的速度鞋。宝宝的一般是四个轮子的。铝合金的底架比较好,因铝合金的底架较坚硬,不容易变形,但价钱较贵。
轮子:轮子必须是高弹性轮,绝不能是塑料轮子。最好选聚酯材料制的,即胶轮,它适应各种场地和状况。胶轮比较软,弹性较好,塑料轮子则是硬硬的,你可试敲地面听听声音来感觉,你会发现塑料轮子的声音是尖锐许多的,容易打滑。有些轮滑鞋会配置六角扳手,用以拧紧轮子。
大小:除了注意鞋子的各部分质量以外,还要注意宝宝脚的尺码。专家建议,就买宝宝平时穿的尺码,一定要宝宝自己穿过。绝对不能太大,只要不觉得紧不顶脚,就可以了。一般系好鞋带、小腿和地面垂直时,脚的最前端和鞋内套的距离是半个大拇指(手)那么多就好,太大的鞋不安全。现在很多的鞋子都有伸缩的功能,宝宝脚大起来后,还能用工具把宝宝的轮滑鞋改大。
为了更好地学习轮滑,建议家长一定要买品牌鞋,它不但质量有保证,而且设计适合成长中的少年儿童),价位400-800元的就可以了,全套护具百十来元。
头盔的选购也很关键。
从款式上分,主要分为欧款和美款。欧款也是大家称为流线型或弧线型的头盔,为水滴形,较轻便和美观。跟自行车头盔类似。美款的头盔很像“二战”时德国兵的钢盔(就是大家称之为梅花十一孔)。这种头盔也可以用来跳街舞。款式主要看个人喜欢。
现在主要跟大家讲讲如果看头盔的质量。
头盔主要分为外壳和内泡和内垫和绑带。好坏主要是外壳和内泡。
外壳:一般外壳为一般为塑料,但塑料有不同的质量,有的很薄又很脆,一碰就裂开。有的则很厚很牢固抗击性好。一般差的外壳在孔的拐弯处很容易列开。
内泡:一般轮滑头盔内泡都是泡沫做成的。但分黑泡,白泡和彩泡。一般多数为白泡。黑泡和彩泡的一般质量相对较好,有经过专业的压祷而成抗击性较好。但白泡也有好的,内泡的好坏用手一按就看出来了,有些很松软,手指一按下去就有手指印。
生活小常识:
349 、驾驶员不宜空腹吃香蕉!香蕉中含大量钾元素,空腹食用会使血液中的钾大量增加,对心血管有抑制作用,使人嗜睡、乏力,不利行车安全。
350 、天热了,清凉的椰子汁深受市民喜爱,挑选时将椰子晃一晃,若水声清脆,则椰子汁多。若喜吃椰子肉,则应选手感较重,摇起来较沉的椰子
351 、青椒去蒂再清洗!多数人洗青椒时,习惯将它剖为两半或直接冲洗,这是不正确的,因为青椒独特的造型与长势,易使农药积在凹陷的果蒂上
352 、真假奶粉巧鉴别:试手感,真奶粉质地细腻,用手指搓捻会发出“吱吱”声;而假奶粉由于掺有其他成分,颗粒较粗,捏时会发出“沙沙”声
353 、真假奶粉巧鉴别:尝味道,入口品尝时,真奶粉细腻发粘,易粘牙齿、舌头和上腭,溶解较快且无糖的甜味;假奶粉溶化快,不粘牙,甜味浓
354 、最近市场上的一些所谓“红心柴鸡蛋”,其实是给鸡喂了含“加丽素红”添加剂饲料造成的。购买时最好挑那些外观干净、表面粗糙的鸡蛋。
355 、五一窝在家里看碟?!先把影碟机除除尘吧:在停机状态下,用电吹风冷吹或吸尘器吸,动作幅度要小,小心损坏机器,最好不要拆机除尘。
356 、假期饭局多,防醉小妙方:饮酒时多吃点豆腐类菜肴,因为豆腐含有一种能解酒的氨基酸,食后能使酒通过尿液迅速排出,减少醉酒几率。
357 、清水加白醋为花朵延寿!天气渐热,鲜花买回家后易枯萎,不妨在花瓶中加几滴白醋或漂白水,再把花枝底部剪一下,可延长花朵保鲜期!
358 、上海滩购物小贴士:个体商店价格差异较大,应多比较;侃价分路段,华亭路多侃一些,陕西路侃价余地较小;有些大商场也是可以侃价的。
359 、旅途中不幸扭脚,可冷敷自救 水浸湿毛巾,拧干敷在伤处,隔3-4小时敷一次,每次5-8分钟,可消肿、止疼;也可用冷水淋洗伤部k4T
360 、您知道正确的进餐顺序吗?那就是先喝汤,然后蔬菜、饭、肉按序摄入,半小时后再食用水果最佳,而不是饭后立即吃水果。
361 、刚买的水果和非叶类蔬菜,不宜立即放入冰箱冷藏,因为低温会抑制果菜酵素活动,无法分解残毒,应先放一两天,使残毒有时间被分解掉。
362 、刚刚用油漆刷过的墙壁或家具常有浓烈的刺激性气味,只需在室内放两盆冷盐水,几天气味便可除去。此外,将洋葱浸泡盆中同样有效。
363 、苦瓜清热降火,但实在太苦,很多人吃不惯,奉上一法:只要在切好的苦瓜上撒上盐,腌渍一会儿并用水过滤,很快不太苦的苦瓜就形成喽!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
