土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 讨论降水方案
讨论降水方案
发布于:2007-01-09 13:09:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
简介:本工程由于地基全部为砂质地层,渗透系数特大,目前工程的施工难度较大,而且工程基坑面积巨大,但是地下水位不高,约2.0m。
困难:1、由于地质条件限制,不能让基坑两侧下挖过深,这样容易造成流土等。
2、渗透系数大概在200m/d左右。
3、需要的基坑较大,底部面积约10000m2。
希望大家提供降水方案
全部回复(8 )
  • duanyuoo
    duanyuoo 沙发
    以下是引用pye在2007-01-15 16:32:23.0发表的内容:
    中间为建筑物是什么意思啊?请详细说明
    最好能贴上地形图哦[/quote
    就是基坑中间为倒虹吸主体,如果中间挖井,在方案上无法实施,主要是每个基坑只有两个管身段。如果中间有井则无法施工。最后井的封堵也是很大的问题。
    2007-01-17 15:01:17
  • pye
    pye 板凳
    降水深度是多少,如果不深的话,采用现有的方案应该是没有问题的,而且投资上比较小。
    2007-01-15 16:33:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
工程岩体分级标准
哪位同仁有国家标准的工程岩体分级标准啊,需要的都喊啊,
