土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小型断路器的原理图看不懂,请大侠明示!谢过!
发布于:2007-01-09 13:03:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
象下面的图,我都看不懂。请教!或者,指点一下,哪里有讲解。谢谢!
全部回复(8 )
  • liuxuesheng-001
    补充说下,那个虚线的1是进线的L 2是N 2 下的是热元件,
    这个开关看着是DZC65N的吧···
    2007-01-10 13:46:10
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    如果你是搞设计的,用《工业与民用配电设计手册》+产品样本!
    2007-01-10 12:58:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
