发布于:2007-01-09 12:08:09
来自:建筑结构/结构资料库
[复制转发]
哪位朋友有《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006 标准?
钠基膨润土防水毯标准编制说明
1. 项目来源
本标准是根据建设部文件建标[2005] 81号文[关于印发《2005年建设部归口工业产品标准制订、修订计划》的通知第58项《钠基膨润土防水毯》]下达的行业标准,标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口,由国家建筑材料测试中心和北京博克建筑化学材料有限公司负责起草。
2. 标3. 准编制的目的
《钠基膨润土防水毯》标准编制的目的在于规范、指导国内各科研单位及生产企业的研发与生产,为国家检测部门提供检验依据,为用户正确选择产品提供技术支持。目前,对膨润土防水毯的检测都是参照ASTM标准和企业标准,国内对这种新型防水材料尚没有比较统一的、比较科学的测量方法。因此本标准以国内外生产技术领先的企业的产品为基础,立足于我国实际情况编写,使标准具有可行性,以利于该类材料性能的提高,利于该类优良的新型材料的广泛推广和应用。
4. 标5. 准编制原则
本标准在编制过程中努力做到:
1.遵循GB/T 1.1-2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2-2002《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》、GB/T 1.3-1997《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规定 第3部分:产品标准编写规定》等标准规定的规则,规范编写完整的钠基膨润土防水毯行业标准。
2.为适应钠基膨润土防水毯的研究开发、检测检验的需要,为规范钠基膨润土防水毯的发展提供依据。
3.为保证本标准与国际标准的一致性并能为未来技术发展提供框架,钠基膨润土防水毯的技术要求与试验方法直接引用了现有国家标准和行业标准或等效采用ASTM标准:取样、尺寸偏差、拉伸强度、最大负荷下伸长率和剥离强度的检测直接引用了现有国家标准的一些规定,滤失量的检测直接引用了现有建材行业标准;渗透系数试验方法等效采用美国材料试验协会标准ASTM D5084-90中的测试方法。
4. 标准编制过程
标准负责起草单位在接到行业标准编制计划通知后于2004年12月21日在北京召开了第一次工作会议,参加会议的有膨润土防水毯科研、生产、设计、检测等单位。在第一次工作会议上代表们交流了国内外膨润土防水毯的产品类型、研究、开发、生产和施工应用情况,总结经验和问题,提出了制定标准的建议。在本次会议上确定了标准的制定内容、标准的覆盖范围、产品分类、技术要求和试验规则等,对标准名称讨论定为《钠基膨润土防水毯》。
完成了市场调研和验证试验等工作后,2005年6月10日~6月13日在北京召开了第二次工作会议,参加第二次工作会议的有建设部标准定额司和标准定额研究所有关领导、全国各相关企业的代表和捷高(中国)有限公司外方专家。在本次会议上专家、领导及代表们对征求意见初稿提出了修改意见,第二次工作会议后经修改形成了征求意见稿。会议后向全国各有关单位发函,对收到的反馈意见进行整理分类,逐条进行解答或修改。
标准所有验证试验的取样来自市场上随机取样和企业送样,这些样品基本上代表了国内外膨润土防水毯的生产和应用现状。
5. 标准编制说明
现对编制的《钠基膨润土防水毯》行业标准制定作如下说明:
5.1 标准名称
本产品是以钠基膨润土为主要原料,针刺法、针刺覆膜法或胶粘法生产的膨润土防水毯,本行业标准名称定为钠基膨润土防水毯,国外简称GCL (Geosynthetic Clay Liner)。
5.2 范围
本标准规定了膨润土防水毯的产品分类、规格及代号、技术要求及品质评定、试验方法、检验规则、标志、包装、贮运等。
5.3 规范性引用文件
本标准列出了所引用的相关试验方法。
5.4 产品分类
本标准按生产工艺将膨润土防水毯分为三种:针刺法膨润土防水毯、针刺覆膜法膨润土防水毯和胶粘法膨润土防水毯。
5.5 技术要求
本标准规定了膨润土防水毯的外观、尺寸偏差及物理力学性能要求。
物理力学性能技术指标的制定结合了目前工程设计的要求,参考了大量技术文献、企业标准及有关专家的意见而确定,同时采用了国内外许多企业的成熟产品进行多次反复的验证试验。
5.6 试验方法
本标准渗透系数的试验方法等效采用美国材料试验协会标准ASTM D5084-90中的测试方法,其余所有试验方法全部参照或直接引用了国家标准或行业标准的试验方法。
5.7 检验规则
本标准的检验规则基本采用了国家标准中土工合成材料的检验规则。
5.8 标5.9 志、包装、贮存与运输
标志参照了国家标准中土工合成材料的做法,包装、贮存与运输方法综合了各生产企业单位的做法。
6. 参考标准和资料
6.1 参考标准
GB/T 13760-1992 土工布的取样和试样的准备
GB/T 6673-1986 塑料 薄膜与片材 长度和宽度的测定
GB/T 13762-1992 土工布单位面积质量的测定方法
GB/T 15788-1995 土工布拉伸试验方法 宽条样法
GB/T 2791-1995 胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料
GB/T 17643-1998 土工合成材料 聚乙烯土工膜
GB/T 17690-1999 土工合成材料 塑料扁丝编织土工布
JC/T 593-1995 膨润土试验方法
6.2 参考资料
美国土工合成材料研究所(GRI)编制的Standard Specification for "Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies of Geosynthetic Clay Liners (GCLs)" (土工合成织物粘土衬垫(GCLs)的测试方法,要求性能和测试频率”标准方法)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
