土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
发布于:2012-07-18 21:01:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
全部回复(69 )
  • qqqddd7799
    qqqddd7799 沙发
    一般高压柜跳闸的原因有:过流、速断、再就是变压器或设备保护动作,首先要看明白所跳闸的高压柜上的信号继电器或者是微机上显示的的是哪一个保护动作了,如果是柜子的出线侧是较长距离的架空线且味设置自动重合闸装置的可手动合闸一次,如果出线侧是电缆的话,就一定要查明故障原因否则是绝对不允许合闸的。
    2013-03-22 15:41:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这么热闹的帖子,我居然没有发过言?!
    参加讨论的大都是坐办公室的领导或设计院的工们,现场经验稍欠缺,理论很强,断路器合不上,一直在控制回路上找毛病。
    不知楼主上哪了,半年前换了一台断路器用上了,合不上的那台修好没有?是不是“压位置开关”的那角铁的固定螺栓松了?
    2013-03-15 17:08:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
RLC串联电路中,电感L再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?
1.RLC串联电路中,电感L再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?2.RLC串联电路中,电容C再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?
