土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ (已解决)怎样彻底杀灭“广告间谍”
(已解决)怎样彻底杀灭“广告间谍”
发布于:2007-01-09 09:00:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
最近电脑上终了“广告间谍”病毒,
木马清道夫只能检测出来,
卡巴只能关机之前杀了,下次开机还会有
雅虎助手可以暂时拦截
大家有什么好方法可以彻底杀灭“广告间谍”病毒?
全部回复(33 )
  • susanshl
    susanshl 沙发
    从上周六开始一直危害我电脑的病毒Trojan-Downloader.Win32.Agent.bbb,刚刚终于被彻底杀完了。
    十分感谢33楼的水锤一直解答。
    还找到一些解决方法,发上来与大家共享。
    一般杀毒软件如卡巴斯基能提示发现病毒dll,但是不能删。最简单的方法是用一个叫unlocker的软件(http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.5.exe),下载安装完后分别解锁system32文件夹下的病毒文件名dll文件和system32\drivers文件夹下的同名sys文件(安装完那个软件后会在右键菜单上自动生成一个unlocker的菜单项),然后就可以把病毒文件删除了(不用unlocker解锁是删不掉的,两个都要删除,否则进入桌面会提示找不到文件)。
    最后打开注册表编辑器(在运行里输入regedit打开),分别在
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Controlset001\Services
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Controlset002\Services
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
    下找到以病毒文件名命名的项并删除。
      补充大家注意这个病毒有变种 文件 C:\WINDOWS\system32\qepxc.dll: 检测到 木马程序 Trojan-Downloader.Win32.Agent.bbb我的办法:1.下载一个叫unlocker的软件(http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.5.exe)2.开机常按F8进入安全模式,开优化大师(用最新版本可以直接找到路经和注册表,省去手动的麻烦)3.在C:\WINDOWS\system32\路径下按q(也就是在优化大师开机启动项qepxc打开左侧的十字花),找到qepxc.dll右键--unlocker--全部解锁4.进注册表还是打开在优化大师开机启动项qepxc中的注册表项,然后全删。5.大家注意这个病毒有变种,最后删注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Controlset001\Services
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services 这三项的时候如果找不到,就在注册表的左边查找Services文件夹,右件删除。6.重起开机会有提示说你qepxc.dll加载错误(恭喜你)然后再用卡巴斯基扫一下删除剩余的文件就ok了
    2007-01-11 20:31:11
  • 水锤
    水锤 板凳
    这种病毒不是Ttoian-Down loader.Win32.Aqent.bbb,而是Trojan-Downloader.Win32.Agent.bbb,这是我从网上查到的资料:
    Trojan-Downloader.Win32这种病毒会注入explorer.exe进程,并且写进注册表。病毒根据电脑随机生成6位字母+2位数字的dll文件,dll文件位于system32文件夹下,另有一个同名的sys文件位于system32\drivers文件夹下。据说此木马采用Rootkit技术隐藏自身。
    下找到以病毒文件名命名的项并删除。
    以上方法应该在安全模式下操作,完成后用卡巴斯基再查杀一次看看是否还能检测的到.
    2007-01-11 15:38:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
地下水流网
软件简介: 能够通过边界条件画出流网 附件名:2007181168269004376.rar 文件大小:76K (升级VIP 如何赚取土木币)
