土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自来水可不可以直接作为空调冷(温)水?
自来水可不可以直接作为空调冷(温)水?
发布于:2007-01-09 08:32:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
全部回复(33 )
  • wlmqbyl
    wlmqbyl 沙发
    加个水位控制器和水泵联动不就 行了吗,软化水当然是好东西!
    2007-01-16 20:18:16
  • zhengyf
    zhengyf 板凳
    可以用的!
    2007-01-16 20:07:16
中央空调
30.69 万条内容 · 791 人订阅
通风量计算问题
在本论坛中,有一篇yiming网友上传的论文《置换通风的设计计算与节能效果比较 》其中有一个计算置换通风量的例子如下:“ 四、计算示例  一个置换通风办公室,房间尺寸为4m×8m×3m(L×W×H),围护结构冷负荷Qe为1.5Kw,照明冷负荷QI为0.2Kw,人员及设备冷负荷Qo为2Kw,单位面积的冷负荷指标115.6w/㎡,室内散湿量为0.25g/s,则ε=14800。试计算送风量和送风温度。工作区设计温度为24℃。
