土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 河南加固公司对房屋改造的工艺要求
河南加固公司对房屋改造的工艺要求
发布于:2012-07-18 18:25:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
为了保证加固的良好效果,使用外包钢加固法对房屋建筑进行加固时需满足一定的施工工艺要求。 郑州吉恒建筑加固工程有限公司作业方法有两种,即干式外包钢加固与湿式外包钢加固,河南房屋改造两种作业方法各有相应的施工要求。
干式外包钢加固施工时,要注意使用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并进行校准。将扁钢或钢筋箍与角钢焊接固定,钢架构件与原构件之间的间隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。外包钢加固,钢架表面应进行防腐处理,可以在外部使用1:3水泥砂浆构建一个保护层,厚度为25mm左右,这种方法施工简单,效果又很好。
湿式外包钢加固的相关施工工艺主要包括三方面,构件表面处理、环氧树脂灌浆工艺以及乳胶水泥粘贴工艺。
1、构件表面处理
在进行湿式外包钢加固时,如果原结构表面存在风化酥松层、碳化锈裂层及严重的油污层,会影响加固面的结合能力,需要先将其除去露出原结构的坚实基层。在此基础上将结合面打磨平整,四角磨出小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。角钢与箍板结合面应除锈,并打磨出金属光泽,然后用丙酮、二甲苯等洗涤剂擦净。
2、环氧树脂灌浆工艺
用卡具将用钢与扁钢箍卡贴于构件预定结合面上,经校准后彼此焊接固定,使用环氧胶泥将型钢架全部构件边缘缝隙嵌补严密,在利于灌浆的适合位置钻孔,粘贴灌浆嘴,并留出排气孔,间距为2-3m。待胶泥完全固定后,通气试压。然后以0.2-0.4MPa压力降环氧树脂浆从灌浆嘴压入,当排气孔出现浆液后停止加压,以环氧胶泥封堵排气孔,再以较低压力维持100min以上,以环氧胶泥堵孔。由此,由下至上,由左至右,依次进行灌注,直至全部灌完为止。需要注意的是,灌浆后不应再对钢架进行锤击、移动或焊接。
3、乳胶水泥粘贴工艺
配制乳胶水泥浆时,应注意保持乳胶含量为水泥重量的5%-10%,水泥一般采用425号硅盐水泥,加水适量,拌和成粘膏状。施工时,将乳胶水泥浆刮抹于构件及角钢的预定贴合面上,厚约3-5mm,并立即将角钢粘贴上,使用卡具分别从x和y两个方向将角钢卡紧、校准,卡具间距不宜大于500mm。然后将扁钢箍或钢筋箍与角钢焊接固定,注意要分段施焊,整个焊接工作最好在胶浆初凝前完成。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求区别!结构柱 构造柱和框架柱
小弟土木专业刚刚毕业,对于这三种柱子在实际方面的用途不甚了解。望高手大哥们结合例子给予指点
