土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 洗衣粉10大健康问答
洗衣粉10大健康问答
发布于:2007-01-08 23:14:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.洗衣粉是“万用清洁剂”吗?(No)
生活中,确实有不少人把洗衣粉当“万用清洁剂”用,除了洗衣服,还拿来洗涤瓜果、蔬菜、餐具,擦洗家具、地板,认为它有去污、消毒、杀菌的作用。殊不知,这样可能导致洗衣粉进入人体。专家提醒,即使进入体内的洗衣粉数量十分微小,也会引起毒害。
2.洗衣粉能与消毒液混用吗?(No)
许多家庭主妇在用洗衣粉洗涤衣物时,都喜欢加点消毒液。但这种洗衣法恰恰可能使清洁和消毒的效果都大打折扣。
洗衣粉的成分不一样,有阴离子、阳离子或是非离子的,消毒液也是如此。如果洗衣粉和消毒液混和使用,很容易生成中和性的反应,各自的功效都会减弱。
消毒液多数是用来消除病原微生物污染,除非在特殊条件下,比如家里有人患红眼病、腹泻、灰指甲、头皮癣等或是妇女经期、产褥期以及婴儿期,否则,完全没有必要使用消毒液洗衣服。因为人本身具有一定的抵抗力,少量的非致病性微生物不会构成对健康的威胁,洗后晾晒的衣物在充足的阳光照射后,残留在衣物上的细菌在达到一定的时间后会自行灭亡。而频繁使用消毒液,不仅降低了人体自身抵抗力,还容易造成肝脏损害。
3.多功能洗衣粉洗涤效果更好吗?(No)
现在市场上的很多洗衣粉都添加了一些新的成分,具有了更多更强的洗涤功能。这些成分主要包括表面活性剂、助洗剂、稳定剂、增白剂、香精和酶等,以达到易溶、洁净、柔化、起泡、防止衣物静电等目的。但洗衣粉中添加的物质多了,对我们的健康可不是什么好事。
研究表明,常用的助洗剂对人体肝脏有所损害;而表面活性剂很早就被发现会破坏皮肤角质层,造成皮肤粗糙,现在已被视为污染环境的一大公害;强力洗衣粉所含的碱性物质除吸收水分外,还能破坏人体细胞膜,使组织蛋白变性;加香洗衣粉中的合成香精太多,气味冲鼻,常会引起一些人过敏;增白洗衣粉中所含的有机氯、荧光剂是有毒物质,容易在人体内蓄积,对健康造成损害。
因此,购买洗衣粉要尽量选功能简单、添加成分少、气味淡的。从环保角度讲,最好选择对水质污染小的无磷洗衣粉。
4.洗衣时先放衣服再放水和洗衣粉吗?(No)
很多人习惯将脏衣服存放在洗衣机中,洗衣时再放入水和洗衣粉。事实上,清洗洗衣时,应先放入洗衣粉。由于是粉状物,不易溶解,应先用水化开后才能更好地发挥它的功效,以免冲洗不净,造成残留。正确的方法是:先将洗衣粉溶于水,然后放入待洗衣物,浸泡十分钟后再清洗。
5.洗衣粉用量越大衣服洗得越干净吗?(No)
现在出售的洗衣粉包装上都印有机洗和手洗的用量,在洗衣时应按其标准,适量放入洗涤剂。当洗涤剂用量超过标准时多余的洗涤剂不仅不能增加去污力,反而容易残留在衣物上,不易清洗,还会刺激皮肤,如果洗涤剂含有漂白作用,过量使用更会使衣物褪色、损伤。
6.洗衣服时水温越高越好吗?(No)
洗衣服的水温也不是越烫越好。我们常用各种含酶洗衣粉,其中的酶制剂主要有碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。
碱性蛋白酶用于分解蛋白质类污物,如汗渍、血渍等。碱性脂肪酶则主要作用于脂肪酸及其酯类污物,也就是我们通常所指的油污类。两种酶的活性高低与温度有关,大约40℃为最适合。温度过高或过低都会降低酶的活性。
其次,蛋白质有变性作用。其显著特征就是蛋白质凝固,溶解性显著降低,鸡蛋煮熟后凝固就是一例。引起变性的条件之一就是高温。衣物上的蛋白类污物同样会是这样。所以,如果洗衣时水温过高,会使它们变性凝固于织物纤维之上,从而更难以洗净。
7.手洗衣服用洗衣粉合适吗?(No)
皮肤长期直接接触碱性洗衣粉后,皮肤表面的弱酸环境就会遭到破坏,其抑制细菌生长的作用也会消失,容易导致皮肤瘙痒,甚至引起过敏性皮炎等症状或在皮肤上留下色素沉着。所以千万别用洗衣粉洗头发或长期接触皮肤,如果手洗衣物时,最好用肥皂。
8.洗完衣服留点泡沫要紧吗?(No)
现在的洗涤产品似乎都很“高效”,明明已经尽可能地少用了,可每次洗完衣服,洗衣机的滚筒壁上总是残留好多的泡沫。或者是手洗衣物时,漂洗了五六遍,水面上还是固执地留着好多“小泡泡”。这样要不要紧呢?
有关专家指出,残留少量泡沫不要紧,应该是在安全的范围内。在洗衣粉的用量大致合适的情况下,全自动的洗衣机设定的正常洗涤程序完全可以将衣服漂洗干净,如果是手洗,彻底漂洗两三遍就可以了。消费者可以根据自己的习惯选择高泡沫和低泡沫的洗涤剂。无论选用哪种洗衣产品,以使用者本人感觉能洗净、便捷、易漂洗等为准,也就是说使用者习惯和感觉顺手就行了。
9.洗衣粉没有保质期的吗?(No)
洗衣粉不能无限期使用。普通洗衣粉在规定存储的条件下,一般可保存两年或两年以上。但一些添加了特殊成分的洗衣粉,其使用年限达不到两年。
为了避免洗衣粉失效,存放洗衣粉时,应该注意防潮、防晒,应放置在阴凉干燥处,尤其是加酶加香洗衣粉,温度过高,香精会挥发,酶会失去活性。最好放在有盖子的塑料瓶子或罐子里,一方面避免洗衣粉吸湿结块,另一方面也避免香气散发后使人吸入更多的合成香精。
10.怎样识别假冒伪劣洗衣粉?(Tips)
一、从包装上区分:名牌优质洗衣粉,包装袋印刷清晰,无错版及油墨污染现象,假冒名牌洗衣粉,包装多数是印刷厂剔出来的废品,有错版及油墨污染现象。
二、从外观上区分:名牌优质洗衣粉,粉为类似小米粒的空心颗粒状,装袋蓬松饱满,手摸袋有滑松感,颜色纯正,颗粒分布均匀。假冒伪劣洗衣粉则夹杂粗颗粒或硬结块,装袋后不满,袋空隙较大,手摸袋有死沉感,粉颜色灰黄。如果加酶的颜色为灰蓝色,酶活力已过期失效,或为其它染色后的不明物质。
三、从使用上区分:名牌体质洗衣粉,放入水中溶解快,手触溶液无烧手感,溶液清而滑爽,发泡量多,去污力明显,用量少而洗涤效能明显,气味不刺鼻。而假冒伪劣洗衣粉放入水中溶解慢,水溶液混浊,盆底有沉物,手触溶液有烧手感,泡沫量很少,去污力差,加大用量后,其洗涤效能仍很低,气味有刺鼻的碱性味。
建议:在购买洗衣服时,一要认明商标,对那些不印有明显地名或厂名的不买;二要注意外观挑选,三是不要在无证经营的小摊上购买,以免上当。
全部回复(6 )
  • 喋血东京
    喋血东京 沙发
    厉害!
    怪不得!
    2007-01-09 14:45:09
  • disapear820
    disapear820 板凳
    嘿嘿~~~~说实话,这上面的误区,我基本上一条也没有犯过。smart girl~~~~~yeah!
    2007-01-09 13:03:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
美轮美奂的巧克力,你流口水了吗?
