土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高原式电磁脉冲阀介绍
高原式电磁脉冲阀介绍
发布于:2012-07-18 15:42:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
高原式电磁脉冲阀介绍
高原式电磁脉冲阀 (亦称隔膜阀)是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气开关。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
高原式电磁脉冲阀 原理
高原式电磁脉冲阀 是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“ 开关” ,而阀体内的膜片又是其正常运行的关键所在,由脉冲控制仪控制阀体内的膜片震动进街上脉冲“ 冲量” 喷吹清灰,膜片后控的面积大于前控的面积,气压作用力大。使膜片处在关键位置。脉冲控制仪输入电信号,使电磁先导头吸合运性,打开卸荷孔。膜片后控的压力气体迅速排出。膜片前控的压力气体将膜片抬起,打开电磁脉冲阀通道进街上喷吹,电信号消失,电磁先导头的弹簧使动柱立即复位封闭卸荷孔,膜片后控气体压力和弹簧作用力使膜片关闭通道,电磁脉冲阀停止喷吹,膜片上的阻力孔,当先导头动柱抬起,气体压力卸荷时,起到阻力气流的作用,当卸荷封闭时,使压力气体迅速充满到后腔,使膜片关闭通道,停止喷吹。
DMF-Z 型电磁脉冲阀为直角式阀,其进出口之间夹角为90o ,适合于气包与除尘器喷吹管的安装连接。气流畅通,能提供符合要求的清灰气脉冲。
高原式电磁脉冲阀 技术参数:
工作压力:0.3-0.6MPa
工作介质:清洁空气
电压:DC24V/AC220V
电流:800Ma/60 m
使用环境:温度-10 ℃-65 ℃ 空气相对温度不超过85%
使用寿命:100 万次或3-5 年
环保设备
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘滤袋常见分类
除尘滤袋常见的分类:一. 底温类:使用温度120℃以下,瞬间150℃.1. 涤纶729聚脂滤布2. 涤纶208绒布3. 涤纶针刺毡4. 抗静电针刺毡(用于煤磨)5. 拒水防油针刺毡(用于水份较大的除尘部位)6. 覆膜针刺毡等二. 中温类:使用温度150℃以上,最高220℃.1. 复合针刺毡2. 芳纶类复合针刺毡3. 聚酰胺类复合针刺毡
