正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
通风排烟
13.87 万条内容 · 574 人订阅
用天正算冷负荷时,采用带热回收的新风机,新风负荷怎么算,还是用室内外焓差乘风量吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句首先,检查一下是不是阻力问题引起风量过小,还是风口的阻力不平衡造在有的风口风量大,
有的风口风量小。如果是阻力不平衡引起的,需要在风口处加阀调节。
第二,如果确认是阻力算小了。建议串联一个风机效果会较好。或是更换一台更高静压的风机(还是要先计算静压和系统的阻力)
2台4000风量并联,且并联的2个支路的阻力特性系数相同,按总风量为8000,风压为300,设计的管道系统才是对的。
如果你已经不能动管道了,你只能根据实际需要的总风量以及核算已经定型的管道系统最不利环路需要的风机风压,更换风机。当然,那些很有利的支路你可能需要增加调节阀,甚至需要消除你不需要的噪声。
