土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?
发布于:2012-07-18 15:40:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?
(此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)
恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,
全部回复(21 )
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发
    首先,检查一下是不是阻力问题引起风量过小,还是风口的阻力不平衡造在有的风口风量大,
    有的风口风量小。如果是阻力不平衡引起的,需要在风口处加阀调节。
    第二,如果确认是阻力算小了。建议串联一个风机效果会较好。或是更换一台更高静压的风机(还是要先计算静压和系统的阻力)
    2012-07-27 18:21:27
  • gdp2013
    gdp2013 板凳
    如果你的风机及系统已经安装并调试好了才发现4000风量不够,仅并联一台相同性能的风机,系统风量不仅不会增加,如果并联的2个支路的阻力特性系数不同,系统风量会更少。
    2台4000风量并联,且并联的2个支路的阻力特性系数相同,按总风量为8000,风压为300,设计的管道系统才是对的。
    如果你已经不能动管道了,你只能根据实际需要的总风量以及核算已经定型的管道系统最不利环路需要的风机风压,更换风机。当然,那些很有利的支路你可能需要增加调节阀,甚至需要消除你不需要的噪声。
    2012-07-26 09:32:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新手请教:带热回收的新风负荷怎么计算,天正和鸿业计算结果差别很大,看不懂
用天正算冷负荷时,采用带热回收的新风机,新风负荷怎么算,还是用室内外焓差乘风量吗
