土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 拒水防油针刺尼滤袋介绍
拒水防油针刺尼滤袋介绍
发布于:2012-07-18 15:09:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
拒水防油针刺尼滤袋是针刺尼利用疏水剂和疏油剂经浸轧,预烘,焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后,以网状包附于滤料纤维的表面,从而降低了水和油与滤袋的表面张力,这样水,油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面,从而避免了糊袋现象。 拒水防油针刺尼滤袋通常是在除尘器箱体温度低于露点温度,含尘气体的湿度又较大的情况下使用。
在通常情况下,如果含尘气体的酸度很小,其露点温度为40-60℃如果酸度较大,则露点温度可能高达120℃。
拒水防油针刺毡的生产流程如下:纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--烧毛--轧光--浸渍PTFE(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。
滤布经防水防油处理的过滤袋应用在含湿量较大的场合,与普通滤袋相比,因滤料不易堵塞糊袋,故布袋使用寿命延长且清灰周期可延长,通过的气体流量也加大,故可大量地节省能耗和维护费用。
1、良好耐水解性,即使在160℃,79%相对湿度下连续使用500h。
2、经烧毛轧光处理可达到易清灰的效果。
3、耐热性:具有285℃的高熔点,所以特别具有长期的耐热性,可在190℃的温度下连续使用,并具有极强的耐蒸热性;即使在160℃的高压蒸气里也能保持90%的强度。
4、耐化学性:杰出的耐化学品性能与含氟纤维的耐化学品性能媲美,在200℃或不足200℃的温度时,它能对大多数的酸(除一些诸如浓硝酸之类的几种氧化剂之外)碱和有机溶剂保持稳定的耐化学品性能。
5、机械特性:它在强度、延伸度和弹性方面与聚酯基本相同。
6、难燃性:它显示了极高的难燃性和自燃性(LOI极限氧指数34-35)。
7、耐辐射性:对λ射线、中性子线等的放射线的耐受性,比传统的尼龙、聚酯有大幅度的提高。
8、电气特性:在高温、高湿度和高频率的条件下,连续显示了稳定的电气特性。
防水防油滤袋具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点,因其耐温等级适中,最高可达150°C,耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性,成为毡类滤材中使用量最大的一个品种。表面处理方式按照工矿条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等。 环保设备
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于搅拌机的选取?
关于搅拌机的选取我平时都是根据厂家的样本问厂家选多大功率和类型的搅拌机!现有2个问题:1、混凝搅拌机的功率大家一般没有样本情况下是按什么公式算?利用GT值算的理论混合有效功率?还是利用搅拌器叶轮半径那个公式?2、潜水搅拌机大家按照什么来算?还是按照每立方?平方多少搅拌量?还是其他的公式?
