土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教无功补偿的计算问题
一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。
全部回答(8 )
  • wqc.54899
    电动机的就地补偿,能提升一部分电压,降无功电流.
    同意7楼的看法
    2007-01-09 19:43:09 来自 PC 评论 举报
  • liuhaidong8210
    就地电容补偿电流
    I=U/Z=U*2*3.14*50*C
    所以 粗略算个数
    谁来 指教
    2007-01-09 19:05:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
