土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器问题
电容式电压互感器问题
发布于:2007-01-08 18:27:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天我们在做电容式电压互感器的准确度试验时,发现有一台产品它的主2线圈,和辅助线圈均正常,但主1好线劝的角差在电压为70%时发生突变,角差由11分变为18分了,我首线认为是避雷器的问题,但摔开避雷器也是一样。请教高手帮我解决一下,谢谢!
  • lyf441026
    lyf441026 沙发
    有可能是补偿电抗器松动。换一台补偿电抗器试一试
    2007-02-01 15:27:01
  • marsliubaolai
    marsliubaolai 板凳
    为什么没有人了!
    2007-01-09 18:45:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器问题
图中电流互感器左1~4 有什么区别 及各自应用的场所? 电压互感器右4~7有什么区别 及各自应用的场所?
