土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解民规3.4.5条的15%
民规3.4.5:当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%,全部按三相对称负荷计算。
“计算范围内三相对称负荷总容量”是什么意思,单相负荷的总容量呢,是是三相负荷总和吗?这里大家如何理解的。
什么情况算三相对称,什么情况算不对称,15%到底是谁相对谁的?
全部回答(2 )
  • hanghost
    (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
    在通常的只有相负荷计算的工民建电气设计中,单相负荷达到什么程度要按最大相负荷的3倍。比如有两相负荷相等,第三相负荷要比相等相负荷大多少?
    2007-01-08 19:53:08 来自 PC 评论 举报
  • ares_rambo
    3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
    (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
    (3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
    2007-01-08 19:42:08 来自 PC 评论 举报
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
