土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 手机贴膜要多少钱_手机贴膜牌子_小米手机贴膜多少钱
发布于:2012-07-18 14:13:18 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
贴保护贴膜的注意事项:
1、贴膜的质量很重要,最好买原装的psp专用贴膜,这种贴膜硬度强,透光度高,有降低反射光线的功能让屏幕更清晰,和屏幕的粘合面使用硅胶吸附,容易贴而且能反复贴,还有附带一些刮气泡用的卡片、擦屏幕用的布巾之类的,为玩家自己贴膜省力不少;
2、无尘的环境是贴膜成功的重要因素,如果环境好,贴膜也更容易完美无尘;
3、贴膜的动作要慢,太急太快很容易产生气泡;
4、万一出现气泡或者灰尘千万不要继续贴,可以停在贴膜有灰尘或者气泡的地方,然后把贴膜扯上来,然后去掉灰尘,如果是气泡则可以把贴膜拉到气泡处然后重新贴,注意用手挤压气泡处就能消除气泡了,然后再继续往下贴。
手机贴膜① : 包邮送贴膜iphone4手机壳金属边框4S铝合金保护套苹果4外壳配件潮
掌柜:深圳天龙数码8
>>>查看商品详情
价格:60.00
手机贴膜② : 批发苹果4 iphone4 4S 保护膜 手机贴膜 磨砂膜 高透透明膜 贴膜
掌柜:深圳天龙数码8
>>>查看商品详情
价格:1.80
手机贴膜③ : ROCK 三星i9100手机壳 i9100保护套 手机套 三星i9100手机套+贴膜
掌柜:深圳天龙数码8
>>>查看商品详情
价格:38.00
贴保护贴膜的注意事项:
生活小常识:
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
50 、煮饺子时,饺子皮和馅中的水溶性营养素除因受热小部分损失之外,大部分都溶解在汤里,所以,吃水饺最好把汤也喝掉。
51 、忌食鲜黄花菜!因为鲜黄花菜内含秋水仙碱有毒物质,食用后会导致恶心、腹泻等。而加工后的干黄花菜已将秋水仙碱溶出,食用则不会中毒。
52 、风油精的妙用(3):在点燃的蚊香上洒几滴风油精,蚊香放出的烟气不会呛,而且清香扑鼻,驱蚊效果也会更佳。
53 、在洗碗水中放几片柠檬皮和橘子皮,或滴几滴醋,能消除碗碟等餐具上的异味。同时,它还能使硬水软化,同时增加瓷器的光泽感。
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
57 、芥末煮水洗脚可降血压。将80克芥末面放在洗脚盆里,加半盆水搅匀,用炉火煮开,稍凉后洗脚。每天早晚1次,1天后血压就可下降。
58 、煮排骨时放点醋,可使排骨中的钙、磷、铁等矿物质溶解出来,利于吸收,营养价值更高。此外,醋还可以防止食物中的维生素被破坏。
59 、巧剥蒜皮:将蒜用温水泡3-5分钟捞出,用手一搓,蒜皮即可脱落。如需一次剥好多蒜,可将蒜摊在案板上,用刀轻轻拍打即可脱去蒜皮。
60 、蚊香定时熄灭法:用一个铁夹子,用时夹在蚊香所需要的长度上,当蚊香烧到铁夹夹的地方时,就会熄灭,既不影响睡眠,也可节约蚊香
61 、面包与饼干不宜一起存放。面包含水分较多,饼干一般则是干而脆,两者如果存放在一起,就会使面包变硬,饼干也会因受潮失去酥脆感
62 、烧糖醋鱼块及其它需放醋的菜肴时,最好在即将起锅时再放醋,这样能充分保持醋味,若放的过早,醋就会在烹调过程中蒸发掉而使醋味大减
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
出省通道久治至玛曲公路智青松多至沙木多黄河大桥段工程监理招标公告
出省通道久治至玛曲公路智青松多至沙木多黄河大桥段工程监理招标公告1.项目概况及招标范围本次招标的果洛州久治县出省通道久治至玛曲公路智青松多至沙木多黄河大桥段工程,全长32.398768公里,技术标准为三级。本工程计划施工工期:2012年8月20日至2014年9月30日,监理服务期2012年8月20日至2014年10月31日,缺陷责任期12个月。本工程设置一级监理机构,划分为一个监理合同段,主要负责监理内容如下:
