土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 止水材料资料
止水材料资料
发布于:2007-01-08 17:26:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1.PVC塑料止水带及橡塑止水带
橡塑止水带作用与原理
锦程的橡塑止水带所使用的橡塑材质是具有橡胶弹性又有塑料耐老化性能的高分子合成材料。
  抗腐蚀抗低温性能强、拉断强度高、寿命比一般橡胶止水带提高3-5倍。加工工艺和橡胶材质从根本上不同,取消了原有的硫化工艺、高温一次成型,原材料合部采用天然材料,不含有再生成份,橡塑止水带在加工过程中,再生成份和其它分子不结合,只要含有再生成份,产品就发生质的变化,橡塑材质不成立,所以止水带材质的纯度高、质量容易保证。
  橡塑止水带所用橡塑材质是我国八十年代最新工艺产品之一,性质具有弹性强、耐老化、抗腐蚀、扯断强度高、质地细韧光滑美观 、是替代我国目前使用的橡胶制品的最佳产品。
u PVC塑料止水带作用与原理
塑料止水带(PVC止水带)是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂,经混合、造粒、挤出等工序而制成的PVC塑料止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,PVC塑料止水带且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。
u 技术指标
项目 单位 性能指标
橡塑止水带 PVC塑料止水带
硬度(邵尔A) 度 ≥65 >68
拉伸强度 Mpa ≥14 ≥12
扯断伸长率 % ≥300 ≥300
100%定伸强度 Mpa ≤5.5 ≤6.0
脆性温度 ℃ <-37 <-30
吸水率 % <0.5 <0.3
挥发损失 % <0.5 <0.3
加速耐碱实验 拉伸强度变化率% ≤±20 ≤±20
伸长率变化率% ≤±20 ≤±20
重量变化率% ≤±5 ≤±5
耐氯化钠溶液 拉伸强度变化率% ≤±10 ≤±10
伸长率变化率% ≤±10 ≤±10
重量变化率% ≤±2 ≤±2
  • pye
    pye 沙发
    在《砌石坝设计规范》里提到止水材料应结合工作水头、气候条件、施工等因素,确定采用紫铜片、塑料止水带、橡胶止水带等,具体采用哪种材料,该如何选用呢?望高手指教。
    2007-01-08 17:29:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
时间步长改变了怎么结果的峰值也变了???
有谁用plaxis做过动力方面的分析,想请教一下,我改变了时间步长,怎么结果也变了,表现在峰值变化很大,我算了一个例子,步长从0.08变为0.05,加速度峰值从0.6m变为0.4m,这是不应该的吧!
