土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 避难走道上的灯具都要备用照明吗
请教大家一个问题:现在有一个地下室,有好几条避难走道,按照民规198页的意思,是不是避难走道备用照明照度要不低于正常照度,那是不是避难走道上的灯具都是备用照明了?因为柴油发电机切换时间大于5s,那是不是所有灯具都要带蓄电池了?如果都带业主肯定不同意。。
全部回答(1 )
  • crazyboy
    避难区照明,保持正常照度,那肯定是全都得按消防备用照明,这是毋庸置疑的。
    2012-07-18 15:49:18 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
