土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下车库算周期、位移和算柱子、梁、基础配筋时不用考虑风荷载和地震力
发布于:2012-07-18 11:45:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下车库算周期、位移和算柱子、梁、基础配筋时不用考虑风荷载和地震力吗,请高人指点
全部回复(4 )
  • ttt18881
    ttt18881 沙发
    如果地下室与主楼没有任何连接,可以按三级或更低标准考虑,但不是不算。
    2012-07-22 22:12:22
  • kketchup
    kketchup 板凳
    假如你采取抗震措施,并满足规范的要求,是可以不算地震作用的
    2012-07-20 12:47:20
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
还是基础拉梁问题!!
求助:框架结构基础拉梁设置问题:1.所有柱间均要设基础拉梁吗?2.当底层填充墙不在轴线上,就是说不与柱间的拉梁重合,需要另外设置拉梁专门承托这道墙吗?底层高5米呢。 但是墙与轴线只有900距离。纠结啊。。。
