土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多加雪种,低压会高吗
我个人认为,多加雪种低压不会变高。 我举个例子,那一瓶雪种比半瓶雪种压力高吗?我量过是一样压力。如果系统蒸发器已经结满霜情况下(也就是蒸发器已经发挥最大工作能力了),再加多少也白费。这是会回液。高压高,低压不高。请大家讨论
全部回答(22 )
  • co284450897
    你说的话化霜,它也有一定条件吧,比如压力升高到什么程度,比如由一公斤升到两公斤但此刻热源温度低于两公里你所对应的温度,它会化霜吗?因为两公斤是有结霜的条件,还是说压力要高到没有有结霜的条件
    2012-07-27 09:56:27 来自 PC 评论 举报
  • hoocah
    系统缺氟的判断,实际是考验一个维修工的基础.
    因为,缺氟和堵,特征是十分相似的,特别是半堵!所以判断时,应尽量参考各种数据.不能以一种标准来判断.
    停机后,系统压力会随现实环温变化,冬低夏高是一般规律.也有停机后压力压力偏低,而开机后却又正常,这只是压机的一种情况.
    2012-07-25 16:04:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
