土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 美国城市雨水管理中耦合模型的需要
美国城市雨水管理中耦合模型的需要
发布于:2012-07-18 11:21:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本文主要讲述两个模型:排水口模型、耦合模型,对这两个模型进行了详细的介绍以及分析了源区所在。
  排水口模型
  在损害的有益使用得到确认之后,需要建立原因和结果之间的关系,也需要制定恢复性排放的目标。模型通常用于计算预期的不同排水口的排放对一个社区内接收水域的影响。表4-7显示的所有模型都可以计算排放口得排放量,虽然一些只能算出预计的年平均排放量。模型使用各种不同的过程来计算这些排放量,但所有模型都使用城市水文组分来确定径流数量,并使用各种方法来计算径流质量。径流数量要乘以排污口的污染物浓度,以获得不同的污染物的排放量。然后可以比较这个地区的各个排水口的排放量,以此确定应该进行控制的最重要的排水口。
  简单雨水模型中最常见的水文“发动机”是NRCS曲线数变化法或针对单个降雨事件或年降水量总深度的一个简单的体积径流系数-Rv,径流与降雨量的比例。简单模型的径流质量的计算,通常以同一地理区域内对相似的土地使用所公布的EMC为基础。比较复杂的模型可以使用不渗水表面的污染物在一个时间序列内的积累和清洗,或它们可从更详细的生物地球化学循环机制中获取污染物的浓度,包括大气沉降物和其他投入(如化肥)。有些模型根据所针对的地区,结合使用这些过程,而其他模型将选择权交给模型的用户。同样,这些过程都需要当地校准和验证,以减少与这样计算出来的排放状况相关的可能的不确定性。
  源区
  根据重要污染物的排放对排水口排名时,可以用更详细的建模来确定排水口流域内重要污染物的源头。因为流域内的模型参数会根据源区的不同而发生变化,因此不能用集总参数模型。分布面积模型可以用来计算流域内不同源区的作用。这也可以用来对土地用途和源区的作用进行排名。如果将土地面积模型与适当的接收水域模型连接起来,就可以计算出溪流反应,
  耦合模型的需要
  随着城市区域不断地扩大和越来越异构,包括人口稠密的城市到森林和农业区,对开发反馈和相互作用的模式进行连接和耦合(例如,水流冲刷和沉淀城市径流水力学的影响,结合农业营养和沉积物对接收水域的影响),这是一个重要的领域,需要更多的发展。一般来说,雨水模型,是用于跟踪和预测从源头沿着地表流迹进入接收水域的排水量,这个过程中的渗透被认为是水和其成分的损失(或滞留)。为了全面评估城市化中集水区对接收水体的影响,所谓的渗透,需要被认为是地下水的源泉和地下水组成部分,或需要耦合模型来完成的地表和地下之间的水文相互作用和对水体的负荷。
  最后,每个模型可能会或可能不会纳入供应链管理绩效明确考虑的基础上设计,实施和流域内的位置。正如在下一章讨论,SCM模型的范围可以从简单的效率因子(对源排放量0-1的乘数)到对物理、化学和生物运输和转化更详细的处理。
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    不错,谢谢楼主分享了。。
    2012-07-20 09:48:20
  • shuiyizx
    shuiyizx 板凳
    随着城市区域不断地扩大和越来越异构,包括人口稠密的城市到森林和 农业区,对开发反馈和相互作用的模式进行连接和耦合,这是一个重要的领域,需要更多的发展。
    雨水利用
    2012-07-18 11:24:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
城市雨水的收集和利用
雨水利用早在秦汉时期就已经开始,而本文主要讲述的是关于雨水利用的原因和可行性研究,其实各个国家也早就开始了研究雨水利用的历程了。 雨水的收集和利用并非是新鲜事,我国早在秦汉时期就有修建池塘拦蓄雨水用于生活的记录,而西北地区水窖的修筑已有几百年的历史。国外收集利用雨水的记录也不乏其例。而真正现代意义上的雨水收集利用尤其是城市雨水的收集利用是从20世纪80年代到90年代约20年时间里发展起来。随着城市化的进一步加速,城市缺水的矛盾也进一步加深,环境与生态问题也同步扩展。为了解决缺水、环境、生态等一联串的矛盾,人们把注意力放到雨水的收集和利用。这一课题正好是解决了缺水、环境、生态这一联串的问题。国外对这一课题的研究起步较早,国内城市收集利用雨水起步较早的首推北京,而上海在收集利用雨水的问题上并没有引起足够的重视,原因是上海尽管水的质量不好但并不缺水。然而雨水的收集和利用解决的并不仅仅是水的问题,它还可以减轻诸如上海地区日显巨大的自来水的供水压力、路面积水等问题。对水土流失、河水污染等问题也有一定的缓解作用。
