土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸
疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸
发布于:2012-07-18 09:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?
1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?
2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜顶部离屋面距离是多少?
各位大侠,有谁知道低压配电柜顶部离屋面距离是多少?具体哪个规范上有说明的,请指导一下。
