土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超声波处理剩余污泥减量化
超声波处理剩余污泥减量化
发布于:2007-01-08 14:14:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前污水厂的运行费用中三分之一强的用于污泥处置中,包括电费,药剂费用,目前污水厂的泥大部分是在垃圾填埋厂填埋,这也是一部分很大的支出。因此污泥减量化有很重要的经济意义。
超声波会在液体中产生空化现象,产生剪切力,瞬间产生高温高压,这些特性使超声波可以完成一些需要极端条件的反应。在不添加化学变性剂。酶以及其他物质的情况下。能够溶解细菌孢子。破坏菌胶团结构,破坏微生物细胞。从而增加后续污泥消化的能力,增加甲烷产量,减少剩余污泥量
全部回复(4 )
  • leehooyuu
    leehooyuu 沙发
    不是广告的,是想合作作这个技术
    2007-01-12 11:14:12
  • qqhaohaizi
    qqhaohaizi 板凳
    没有接触过,比较新鲜,楼主想做好广告的话装的象点,自己确实明白,跟大家所说吧
    2007-01-10 16:22:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
这样的水能做到5个um/cm
溶解性总固体:220mg/LK+:0.6mg/LNa+:16mg/LCa2+:62mg/LMg2+:6.7mg/LCI-:10.6mg/LSO:0.48mg/LHCO3:225mg/LNO3:12mg/LPH:7.1总硬度:182mg/L总碱度:184mg/L
