土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 经常用电脑的朋友看看,有好处!
经常用电脑的朋友看看,有好处!
发布于:2007-01-08 13:57:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
经常用电脑的朋友看看,有好处!
有很多朋友经常在电脑前一坐就是好几个小时,其实这样很不利于身体健康,所以在此转贴一篇关于如何保护自己身体免得电脑病的资料,希望对大家有所帮助。
  电脑是我们最重要的一件办公用品,很难想像,如果没有了电脑,我们将如何工作。但遗憾的是,当我们享受着电脑带给我们的一切方便的同时,也不得不接受它在身心两方面对我们健康的威胁。所以,了解电脑“病”,防治电脑“病”,已经成为我们刻不容缓的事情。为了全面了解电脑对OL身心的负面影响,我们特地组织这次策划,全面介绍缓解白领们最难逃脱的八大电脑“病”的窍门和方法。
  罪状一:电磁辐射
  症状:失眠、内分泌紊乱
  致病原因:显示器热度过高,在工作时就会有相当多的电磁辐射,它会使空气发生电离作用,不断产生正电荷(正离子),并不断与空气中的负离子中和,导致负离子的含量几乎为零。负离子多有益,正离子就多有害,长期处于正离子过多的环境中,它们通过呼吸进入肺,然后随血液循环被输送到人体的各个组织,使人的血液、体液呈酸性,延缓身体正常的代谢功能,使毒素囤积在体内。使人失眠、免疫力下降、女性内分泌紊乱等。
  缓解方法
  1. 仔细地打扫办公环境。因为正离子会牢牢地吸附在灰尘颗粒上,灰尘越多,则正离子越多。
  2. 多喝茶。茶叶中含有的茶多酚等活性物质,有助吸收放射性物质。
  3. 显示器散发出的辐射多数不是来自它的正面,而是侧面和后面。因此,不要把自己显示器的后面对着同事的后脑或者身体的侧面。
  4. 常喝绿茶。绿茶是近几年来最为人所津津乐道的养生饮品,因为其中含强效的抗氧化剂儿茶酚以及维他命C,不但可以清除体内的自由基,还能使副肾皮质分泌出对抗紧张压力的荷尔蒙,对于情绪暴躁有很大改善。不过,最好在白天饮用,以免影响睡眠。
  5. 绿豆可以清热解毒、利尿消肿,薏仁则可以健脾止泻、轻身益气,经常需要熬夜工作或是心烦气躁、口干舌燥、便秘时,对于消除烦躁情绪非常有帮助。
  6. 勤洗脸可以防止辐射波对皮肤的刺激。
  7. 在电脑桌下摆放一盆植物或水,可以吸收电脑所发出的电磁波。
  8. 尽量使用液晶显示器。
  9. 穿着防辐射肚兜。
  罪状二:灰尘场
  症状:皮肤过敏
  致病原因:处于开机状态的显示器周围会形成一个静电场,它差不多会把整个房间的空气中悬浮的灰尘吸入自己的场中,从而使得面部皮肤受到刺激,会出现过敏起疹等现象。坐在电脑前,你的周围便充满了含有大量灰尘颗粒的空气,因此,使用者的皮肤非常容易产生皮疹等过敏现象。
  缓解方法
  1. 不要在电脑周围摆放堆积如山的纸和文件,应该把所有必需的文件分门别类地放进柜子,因为纸张和文件上的灰尘通常不易清洁。
  2. 电脑桌表面用湿布蘸着抗静电剂擦拭。
  3. 经常开窗通风。
  4. 使用电脑之前在脸上擦些保湿霜,或者用洋甘菊浸液浸湿毛巾(更简单的方法是用湿的洋甘菊茶袋)直接敷在额头和脸颊上。
  5. 在电脑桌上摆放一盆仙人掌,因为仙人掌的针刺能够吸收灰尘。
  6. 经常清洁键盘,使用键盘时及使用后应先洗手再进食,不使用时用布将键盘遮盖。因为键盘凹凸不平,非常容易积累灰尘,更会成为皮肤病病菌、感冒病菌隐藏的场所。
  罪状三:画面闪烁、散发热度造成环境干燥
  症状:干眼症
  致病原因:虽然肉眼无法看出来,但事实上显示器上的画面是一直在闪烁的。看显示器时,我们往往会长时间地盯着某一个点,很少眨眼,因此眼肌容易疲劳,眼黏膜发干,眼睛发红、发炎、疼痛。在电脑前不间断工作4小时后,几乎所有人的眼睛都会出现酸痛和沙眼的感觉。电脑工作者的工作环境密闭,环境中的湿度低,计算机不断散发热度,在干燥环境下,泪液层几秒钟就蒸发掉了,成为干眼症的重要诱因。
  缓解方法
  1. 距显示器需要70厘米以上,放置位置应比双眼视线略低,并使眼球暴露于空气中的面积减小到最低。
  2. 把亮度调整到不使眼疲劳的程度。
  3. 在电脑前工作时,房间既不能太昏暗,也不能太明亮。理想的办公环境是——房间的亮度和屏幕的亮度相同。
  4. 因为要避免屏幕上显现出你的脸、灯光以及物体的影像(所有的光影会加倍地使眼睛疲劳),所以,要避免室内的光线直接照射在屏幕上而产生干扰光线。光源最好来自电脑使用者的左边或右边。如果你戴眼镜,应该给自己配一副带有防反光加膜的镜片。
  5. 为了防止结膜发干,在使用电脑时滴一些与我们眼泪成分相同的眼药水。
  6. 眼睛疲劳时,用以淡红茶水煮过的湿巾敷几分钟眼睛,会很快消除充血和疲劳。
  7. 将黑豆500克,炒熟后待冷,磨成粉。核桃仁500克,炒微焦去衣,待冷后捣如泥。取以上两种食品各1匙,冲入煮沸过的牛奶1杯后加入蜂蜜1匙,早晨或早餐后服食。能增强眼内肌力,加强调节功能,改善眼疲劳的症状。
全部回复(25 )
  • 扮猪吃老虎
    近视如果保护好的话,何以降低度数的,我以前是300度的镜子,去年检查,变200度和225度了!
    2007-01-21 10:13:21
  • 扮猪吃老虎
    小皮儿,你可得保护好视力,酒吧茶馆什么的还等你趴门缝呢!
    2007-01-21 10:10:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
周恩来逝世纪念日
              高尚品德 千古一人    ——周恩来总理逝世30周年祭 文/张宏喜转自《世界知识》2006年第1期   周恩来是一个普遍受到人们真心爱戴的楷模、英雄和领袖。在他老人家离开我们30周年的时候,特作此文以为祭。   自清朝末年起,一个有着五千年文明历史的偌大中国被西方列强和日本侵略、欺侮、瓜分,从此中国人民饱尝苦难、凌辱和痛苦。正是在祖国极其危难的非常时刻,产生了一大批具有理想和牺牲精神的非常人物,为着完成救国的重大历史使命和实现伟大而神圣的非常目标,他们组建了一个纪律严明的打不散杀不绝的非常的中国共产党;这个党选择了中国从未有过的非常的马列主义,凝聚成一股百折不挠、不达目的誓不罢休的无可阻挡的非常力量,进行了艰苦卓绝的非常斗争,形成了他们钢铁般的非常意志和品质,成就了非常的宏图大业,立下了非常的历史功勋。这就是周恩来和他的战友们所处的时代和他们的生活、工作和战斗。
