野外徒步时登山杖会给你不小的帮助,可以提高步行的稳定性,减轻腿部的负担.所以选择一款耐用的登山杖是必须的.选购登山杖一般注意以下几点:
1.杖身材质:一般有铝合金\碳纤维\钛合金.铝合金比较常见.钛合金价格昂贵不推荐(有米的例外).碳纤维特点是轻便,喜欢尝鲜的可以尝试.个人推荐铝合金的.
2.杖尖材质:直接和地面接触的部分,耐磨是关键.材质有钢、钨锰合金等,钨锰合金最硬,价钱也最贵,严重推荐.千万不要贪便宜,很多几十块钱的登山杖用过几次杖尖就磨得差不多了.钨锰合金的用一两年也看不出什么磨损.
3.把手:直接和手接触的部分,舒适很重要, 通常用橡胶、软木、塑料和泡棉等材料做成,有的人在户外店随意试试就说感觉都差不多.我要说的是如果你拿着它在野外徒步一整天的时候你就不会这样说了.塑料把手是最便宜的,手感比较硬.出汗后很滑.泡棉的吸汗不错.橡胶或软木的最好.抓握感比较舒适,但价格也比较贵.
4.腕带:也是比较重要的部分,在使用中,人与杖力量的传递主要靠它.要考虑耐用性、柔软度、舒适性和宽度.尽量选择没有带扣的腕带.带扣的有时会让你的手腕很受伤.
5.避震系统:就是在登山杖的内部设有弹簧用来减震.下坡时避震系统能缓和冲击力,减少对膝盖的冲击.但上坡时避震系统却会削减掉向后的推力,此时避震系统反而成了不必要的装置.所以是否选择带避震系统的登山杖要看个人喜好.当然也有可以随时的关掉避震系统登山杖.不过价格也就贵了.
生活小常识:
120 、手表内不小心进水,可用一种叫硅胶的颗粒状物质与手表一起放入密闭的容器内,数小时后取出,表中的积水即可消失。硅胶可反复使用。
121 、擀面条时,如果一时找不到擀面杖,可用空玻璃瓶代替。用灌有热水的瓶子擀面条,还可以使硬面变软。
122 、识别手机的窍门:正版手机机身号码,外包装号码,从手机上调出的号码三号一致。在验钞机下,进网许可标签右下角显示CMII字样。
123 、被蚊虫叮咬后可将热水瓶盖子(取自约90度水温的热水瓶)放在患处摩擦2-3秒钟,然后拿起,连续2-3次,瘙痒即会消失。
124 、将待熟的香蕉放入冰箱内贮存,能使香蕉在较长时间内保鲜,即使外皮变色,里面也一样新鲜如初。
125 、巧用84消毒液:洗衣时,白色纯棉织物易被其他衣服染色,可将被染衣服泡到稀释后的84消毒液中,利用其脱色性,还您衣服的本来面目
126 、用墩布拖地很沉,且容易腰酸背疼,地面也要很长时间才干。用旧毛巾当抹布擦地,干净、干得快、省时间,用旧化纤料效果更好
127 、 把核桃放到锅里蒸10分钟 取出放到凉水里 再砸开 就能取出完整的核桃仁了。
128 、巧用废瓶盖洁墙壁。将几只小瓶盖钉在小木板上,即成一个小铁刷,用它可刮去贴在墙壁上的纸张和鞋底上的泥土等,用途很广。
129 、当你非常口渴而家中又无凉开水时,可把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
130 、写钢笔字时,如写了错别字,抹点牙膏,一擦就净。圆珠笔芯写字不流利时,将笔头插进吸过香烟的过滤嘴中转一转即可。
131 、如果你身边只有温开水而又想喝到浓郁的香茶,可在温开水中放少许白糖或红糖,搅拌溶解,然后放入茶叶,5分钟后,你便能如愿以偿。
132 、将废弃无用的橡皮盖子用双面胶固定在房门的后面,可防止门在开关时与墙的碰撞,能起到保护房门的作用。
133 、将西瓜浸入15%的盐水中3-5日,捞出揩干,再用西瓜蔓叶中挤出的水汁涂一遍,密封于聚乙稀塑料袋内,放入地窖,可使西瓜保鲜半年
134 、鉴别宝石的窍门:将宝石放在衬物上让日光照射,穿透宝石的光线在衬物上呈现金星样子的为真品。若是假宝石,衬物上会呈现一块黑影
只看楼主 我来说两句 抢板凳
