土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 机械式单相电能表常见故障的分析与处理
机械式单相电能表常见故障的分析与处理
发布于:2007-01-08 09:26:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
资料来自“中国传动网”
1.电能表转盘不转
(1)故障原因:①电能表电压元件无电压,检查电压回路引线、连接片是否按紧。②电压元件烧坏断路。③电流线圈烧断。④电能表无零线进入。⑤计度器横轴锈蚀,字轮、进字轮工作间隙有杂物堵塞。⑥计度器蜗轮与蜗杆连接不好,蜗轮与蜗杆是否有断齿、歪斜、毛刺。⑦表内部元件的位置移动或铁芯生锈造成圆盘卡住。⑧圆盘变形。
(2)引起电能表圆盘不走的原因。采取相应的检修方法。外观检查及处理:确定电压回路的连接片紧固,有线路零线进表,接线正确,如检查无问题,需进行内部检查:①打开表盖,检查表内情况,各部位元件有否生锈,如有生锈需更换。②检查电流、电压元件,如有损坏,进行更换。③取下计度器,检查计度器的转动是否灵活,横轴是否生锈,如有异常需更换计度器。④检查蜗轮与蜗杆的完好程度,如有断齿、歪斜、毛刺,应更换计度器。检查计度器蜗轮与蜗杆的连接部位,调整蜗轮与蜗杆的啮合位置,深度达齿高的1/3~1/2处。⑤用手轻拨圆盘,圆盘的转动是否良好,是否变形。如有,需更换圆盘。如无变形,但有擦盘声音,调整位置,使圆盘与各元件的位置有一定的空隙。⑥进行校验,确定误差合格。
2.圆盘转动,但计度器不计数
(1)故障原因:①计度器蜗轮与蜗杆之间接触不好。②计度器损坏。
(2)圆盘转动,说明表的电压回路、电流回路已接通,因此必须对计度器不计数进行检修:①打开表盖,检查计度器的蜗轮与蜗杆是否接触好。②从电能表构架上取下计度器,检查其字轮是否缺齿、碎裂,如有则更换计度器。③检查字轮与进字轮之间是否有杂物,如有则要用120号汽油清洗。④轻拨计度器转动齿轮,如转动困难。则要清洗加注表油。⑤清洗完毕,安装计度器,检查蜗轮与蜗杆的接触处,确定啮合距离正确。
3.转盘转动不稳定,抖动
(1)故障原因:①转盘与其它部位有摩擦。②上轴承钢针歪斜。③蜗杆齿磨损。④室石钢珠磨损。
(2)用钳形电流表测量进表电流,如数值稳定,圆盘转速不稳则需检修:①查看表的使用年限。②打开表盖,检查圆盘与其它部件之间的间隙是否合适。③检查转盘蜗杆齿的磨损程度,如磨损大则更换转盘。④检查上轴承钢针,有无歪斜或折断,如有则更换上轴承。⑤如无上述原因。检查宝石钢珠,如有磨损则要更换。⑥进行校验,确定误差数据合格。
4.转盘反转
(1)故障原因:①电流线圈烧坏。②进线接错。
(2)检查电能表的进出线,确定接线正确。如无错误,需检查表内电流线圈是否烧坏,若烧坏则更换电流线圈。
5.无负载电流情况下,圆盘缓慢转动
(1)故障原因:防潜装置位置不合适。
(2)电能表在无负载电流情况下,圆盘缓慢转动,因为防潜装置不起作用:①调整防潜钩与防潜针的间隙距离。②把电能表放在校验装置上加110%的额定电压,确保圆盘的转动不超过1转。
6.表接线盒烧坏或表罩内有熏黄现象
(1)故障原因:①按线盒按线不紧。②负荷电流超载。③线路短路。④电流电压过高或电匝线圈受潮。
(2)发现接线盒烧坏,要更换电表,如表内有熏黄现象,要进行检查:①检查是否由于接线不紧造成。②测量负荷电流大小。③测量进表电压高低。④检查线路是否有短路现象。如接线不紧会造成接触点发热。烧坏接线盒及电流线圈,处理方法是更换表,确保接线盒与进线的接触牢固。负荷电流过大会造成电流线圈烧坏变色,引起电流线圈电阻值变小或匝间短路,处理方法象是更换电流线圈。电压过高或电压线圈受潮会造成电压线圈匝间短路和变色烧坏。处理方法是更换电压线圈,检查电源电压,使其恢复正常。
7.用电情况不变,计度增加或减少
(1)故障原因:①表内部元件的位置移动。②表内部元件老化。③永久磁铁磁性变化。
(2)电能表安装位置的移动、受到撞击或使用时间长内部元件老化:①可能使表内部元件位置发生变化,使电压、电流铁芯接近圆盘,驱动力矩增大,误差偏正。②可能使电压、电流铁芯远离圆盘,造成驱动力矩减小,误差偏负。③表内部元件老化,使摩擦力矩增大,转速偏慢。④永久磁铁磁性变化,如永久磁铁受到其它因素的影响或质量问题,造成退磁,电能表的误差会偏正,使计度增多。
综上所述,电能表的故障必须及时处理,为确保电能计量准确,必须对检修后的电能表在校验装置上进行检测:1.对修理后的电能表进行工频耐压试验,所有电压、电流线路对金属外壳问的试验电压为1.5kV,按照规定试验lmin,绝缘不被击穿。2.对电能表进行综合误差调整,先对电能表加100%额定电压、100%标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整电能表使其误差在±0.5%之间,在功率因数为0.5的条件下,调整电能表使其误差在10.5%之间,然后对电能表加100%额定电压、10%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整误差使其在±0.5%之间。这样,电能表的综合误差就能保持在合格范围。3.对电能表加110%额定电压,转盘的转动不得超过一转。4.对电能表加100%额定电压、0.5%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,转盘应连续转动。5.测量基本误差,确定各校验点测试误差合格。经过以上的检测,修理后的电能表就能重新使用。
  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    好,说的很详细。
    2007-01-18 11:20:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
压力表的选择、校验和安装
资料来源“中国传动网”www.chuandong.cn正确地选择、校验和安装是保证压力表在生产过程中发挥应有作用的重要环节。一、压力表的选择 压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。
