土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:限制性曝气进水和非限制性曝气进水的区别
发布于:2012-07-17 15:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在SBR、CASS或者CAST等序批式活性污泥法中,曝气有限制性曝气进水和非限制性曝气进水,他们两个前者是在进水时不曝气,后者是边进水边曝气,我之前有接触过一个50000T/d的生活污水,用的是CAST限制性曝气进水。那请问这两者有什么区别?
全部回复(8 )
  • modachao1997
    modachao1997 沙发
    单是鼓风回流那点供氧量相对于整个好氧过程的需氧量可以忽略不计,可以说还是属于限制式曝气。
    2012-07-19 22:53:19
  • modachao1997
    modachao1997 板凳
    如果出水能达标的话那也是没有问题的,我不清楚你所说的边进边曝是整个池子都曝起来还是某个部分。用回流泵跟气提只是两种不同的给污水回流提供动能方式而已。在相同的效果的前提下,当然会选择能耗少的。没什么不妥。你更应关注的是结果而不是何种方式。还有在论坛上找一下,介绍了一种叫生物倍增污泥法的工艺,它的回流所需的动能就是利用鼓风的方式的。
    2012-07-19 22:46:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含沙水域水电站用抗冲蚀磨损新材料的研制
水电站水轮机的泥沙磨损是一个众所周知、举世瞩目的突出问题。水轮机转轮、转轮室、叶片、抗磨环、底环等部位在运行一段时间后 ,就会出现鱼鳞坑、针孔、麻点、麻面、波纹、蜂窝状等缺陷。在岩溶地区由于水中CO2 的含量较大,使水轮机过流部件出现了严重的腐蚀现象.材料的失效是由气、液、固等组成的多相流引起的,有液气双相流空蚀、液 固双相流冲刷腐蚀磨损破坏形式,也有材料的腐蚀疲劳破坏形式,还存在空蚀、冲蚀磨损、腐蚀及疲劳彼此间的相互促进效应,因此腐蚀磨损有着较为普遍的工业背景。
