土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置在天面的消防稳压泵启泵压力问题
设置在天面的消防稳压泵启泵压力问题
发布于:2012-07-17 15:55:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般消火栓系统的稳压泵主泵启泵压力为0.20MP,是不是一消火栓10m充实水柱所需的水头?
喷淋泵稳压泵的主泵启泵压力又应该是多少?和消火栓的一样为0.20MP行不?还是要保持一个喷头的压力0.1MP?保持一个喷头的压力0.1MP需水头多少?
全部回复(6 )
  • bbbeyonddd
    bbbeyonddd 沙发
    "通过气压罐设定"--那我在图纸上数字怎么写?
    2012-07-23 11:04:23
  • ccw-1988
    ccw-1988 板凳
    起泵压力与最不利点需工作压力是不一样的。稳压设备的压力分为最不利点所需水压、消防泵启动压力、稳压泵起泵压力、稳压泵停泵压力。通过气压罐设定的
    2012-07-22 22:18:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋支管在桥架上方
由于当初施工班组进场的问题,消防单位把喷淋支管做在了电气桥架的上方,现在又单位提出不符合规范要求,据我所知这个规范是在电气设计规范中,现在更改,工作量非常大,操作性不大。我想这种情况在实际工程中应该很多,请各位同行给点建议,能够说服监理单位和质检单位的理由。
