土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ “变废为宝”日本又添新招
“变废为宝”日本又添新招
发布于:2007-01-08 08:43:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
对于处理玻璃瓶碎片和浇注钢筋混凝土时产生的淤渣问题,人们一般将其填埋了事。日本东京都立产业技术研究所却成功地使这些废物变成了一种理想的装潢材料。
  制造原料的95%以上是玻璃瓶碎片以及钢筋混凝土淤渣,另外还要加入一定的硫化铁、硫酸钠和石墨以控制结晶的生成。制造时,先给混合后的原料加1450摄氏度的高温使之熔融成形,然后除去成形物中的气泡,再在850至1100摄氏度的环境下加热后使之渐渐冷却。
  经测试,用此法生产的材料,其弯曲强度约为大理石的1.65倍,耐酸性则是大理石的8倍。虽然目前这种材料因成本较高,还不能成为装潢市场的主流,但业内人士认为,这种技术有助于处理都市废弃物,今后有望普及。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
厌氧污泥脱水问题
珠三角某地有一个工程采用一级物化处理河道污水,河水中含有较多有机物COD约150,水质已发黑发臭通过投加絮凝剂等沉淀后排放,水质能达到广东省地标。由于气温较高,污泥中有机物含量较多,在污泥池中存放时间较长,发生了厌氧,并不断冒出气泡,污泥不能沉降,不能絮凝污泥池没有特殊结构,即为空池体,没有办法采取很好的措施对污泥进行投药、搅拌等处理,只有通过压滤脱水。但无论采用什么类型的PAM,均不能形成絮凝体,污泥从滤带中透出,不能形成泥饼
