土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 天然狗粮哪种好 金毛成犬吃什么狗粮 小金毛吃什么狗粮好
发布于:2012-07-17 15:38:17 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
市面上有很多品牌的狗粮都有口味之分,比如“牛肉味”,“鸡肉味”等等。可你知道宠物食品标签上标注其含 有 “牛肉”或“鸡肉”时,里面有多少牛肉或鸡肉成分是多少吗?
  其实专业的 宠物食品中的成分列表是按重量递减从大到小排列的 。
例如,如果鸡肉在标签列表中排第一位,说明该宠物食品中鸡肉是主要成分,含量高于其他成分。
所以,购买时一定要注意成分表中的成份配比,如果某一种狗粮上面写着“鸡肉味”,可背后的成分配比中,鸡肉
并 没有在第一位,那就证明这款狗粮并非鸡肉含量高。
  有时 狗狗偏爱某一种口味的狗粮是正常现象,但主人最好也要定期更换口味或者混合口味给狗狗食用。这样可以避免
狗狗挑食。
  另外大家要注意 皮肤敏感的狗狗可以选择鸡肉含量高的狗粮食用,比如鸡肉米饭口味,通常这种口味的狗粮刺激性
小,不会过敏。
  2、 标签的秘密
  通常买回狗粮,我们都是直接拆袋,抓出来就给狗狗吃。
谁也不会去看袋子后面那些密密麻麻的小字,可是,你知道吗,那些小字就是这款狗粮质量的准绳。
专业宠物食品的标签规则比人类食品还要严格。
比如,人吃的“草莓饼干”里可能只有少量的草莓。
而称“牛肉狗餐”的狗食品里面必须有 95%都是牛肉。
宠物食品标签标示为“鸡肉餐”或者“羊肉餐”的只需要含有25%的鸡肉或者羊肉,而标示为“鸭肉和马铃薯餐”
必须含有25%以上两种成分的总和,其中含有至少3%的马铃薯。
  正如人类的食品,专业宠物食品也必须有详细而明确的标签。除了产品名称,适用于猫或狗外,专业宠物食品标签
上还必须注明产品描述,食品中的成分列表,以及产品营养成分的列表。
狗粮① : 蓝氏牛肉金_鱼天然狗粮9LB 部分地区包运,美毛去泪痕
掌柜:lanshi_moyo
>>>查看商品详情
价格:129.00
狗粮② : legendsandy蓝氏狗粮牛肉金_鱼美毛祛泪痕33磅装,顶级天然犬粮
掌柜:lanshi_moyo
>>>查看商品详情
价格:450.00
狗粮③ : 【正品授权】PetTime全能狗粮 幼犬粮 成犬粮 批发 20kg 全国包邮
掌柜:lanshi_moyo
>>>查看商品详情
价格:118.00
那么多品牌的狗粮,如何挑选一款狗狗喜欢又适合的实在不容易!除了之前的两点外,我在向大家介绍一些土办法!
  a、散装狗粮
  大多数人选择散装狗粮的人,多数是因为价格便宜,但是购买散装狗粮的朋友一定要注意以下几点:
  * 容器
  既然是散装的,成散装粮食的容器就要特别注意。很多小店随便拿个袋子或者大桶就装了,这样的狗粮密封非常差,又不够卫生。应该选择专业的散装容器,它们具备高强的密封效果(即使凑上去闻都闻不到气味的)。
  * 卫生
  很多地方主人不知道自己的宠物喜欢那种口味,所以每种口味都想让狗狗尝尝,于是店主就随手抓一把给狗狗吃,这样看似大方,但是却很不卫生。应该要求宠物店主带上一次性的卫生手套,进行称量。
  * 日期
  这点是最不能保证的,因为散装的粮食没有包装,多半是大包装拆散了卖的。所以不能确定准确的日期。建议少量多次购买,购买时注意狗粮的气味和光泽。
  b、袋装狗粮
  选择袋装狗粮的原因实在很多,强烈推荐!
  * 包装安全性
  袋装狗粮采用完全密封包装,拥有完整的成分介绍、生产日期、口味选择等。优秀的狗粮品牌会在袋中打入安全的氮气,来代替防腐剂。
  * 质量保证
  袋装狗粮除了生产日期有所保证外,口味和营养方面也有绝对的保障!它们不存在“跑味”现象,营养方面也不会流失,绝对安全。
生活小常识:
86 、巧切松花蛋:用刀切松花蛋,蛋黄会粘在刀上,可用丝线将松花蛋割开,既均匀又不粘蛋黄。将刀在热水中烫一下再切,也能切的整齐漂亮。
87 、不能用茶叶煮鸡蛋!因为茶叶中除含有生物碱外,还有多种酸化物质,这些化合物与鸡蛋中的铁元素结合,对胃有刺激作用,不利于消化吸收
88 、瓜果的清洗:食用前,先将瓜果在盐水中浸泡20-30分钟,可去除瓜果表皮残存的农药或寄生虫卵,且盐水还有杀灭某些病菌的作用。
89 、高压锅烹调火候:高压锅烹调时间从限压阀首次出气算起。鸡1千克加水2千克,18分钟可脱骨;排骨1千克加水2千克,20分钟可脱骨
90 、巧选茶叶:看匀度,将茶叶倒入茶盘里,手拿茶盘向一定方向旋转数圈,使不同形状的茶叶分出层次中段茶越多,表明匀度越好。
91 、洋葱防衰老。洋葱对人体的结缔组织和关节有益。洋葱不仅能提供人体需要的许多养分,还含有微量元素硒,因此,多食洋葱能够预防衰老。
92 、巧除家电缝隙的灰尘:家用电器的缝隙里常常会积藏很多灰尘,且用布不宜擦净,可将废旧的毛笔用来清除缝隙里的灰尘,非常方便。
93 、首饰收藏与保养的窍门:轻拿轻放,避免碰撞与磨擦;避免受高温和酸、碱溶液接触;经常检查,防止宝石脱落;及时取下收藏和清洗保存。
94 、牛奶渍鱼格外香!把收拾好的鱼放到牛奶里泡一下,取出后裹一层干面粉,再入热油锅中炸制,其味道格外香美。
95 、鉴别珍珠的窍门:将珍珠放在阴暗处,闪闪发光的是上等珍珠;珍珠表面的清洁度和颜色决定珍珠的价值;珍珠越大、越圆越有价值。
96 、大枣巧去皮:将干的大枣用清水浸泡3小时,然后放入锅中煮沸,待大枣完全泡开发胖时,将其捞起剥皮,很容易就能剥掉。
97 、巧选茶叶:看茶叶松紧,紧而重实的质量好,粗而松弛、细而碎的质量差;看净度,茶叶中有较多茶梗、叶柄、茶籽及杂质的质量差。
98 、空腹不宜吃柿子。如果空腹吃大量未加工或未去皮的柿子,而胃里的游离酸含量又较高时,就会凝结成块,形成柿石,引起肚子疼、呕吐等。
99 、巧洗铁锅油垢:炒菜锅用久了,锅上积存的油垢很难清除掉,如果将新鲜的梨皮放在锅里加水煮一会儿,油垢就很容易清除了。
101 、豆腐可用来美容!每天早晨起床后,用豆腐一块,放在掌心,用以摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部肌肤就会变得白嫩滋润。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
河南晋煤天庆煤化工4×220t/h高温高压循环流化床锅炉烟气SNCR脱硝工程总承包招标
河南晋煤天庆煤化工4×220t/h高温高压循环流化床锅炉烟气SNCR脱硝工程总承包招标2012-07-13 所属行业:其它资源来源: 其它 所属地区:河南 受河南晋煤天庆煤化工有限责任公司委托,对河南晋煤天庆煤化工有限责任公司“年产18万吨合成氨、30万吨尿素、5亿方尾气资源综合利用项目”4×220t/h高温高压循环流化床锅炉烟气SNCR脱硝工程总承包进行国内公开招标,本项目现已具备招标条件,欢迎具备相应资格的投标单位参加投标,现将相关事项公告如下:
